falcone7
План-эскиз дома
Здравствуйте. Несколько дней назад я тут на форуме выставлял свой эскиз двухэтажного дома. Спасибо всем кто просмотрел и дал свои рекомендации по улучшению планировки. Обобщив все замечания и начав с чистого листа у меня получились два варианта , Прошу вас просмотреть эти эскизы и дать оценку.Какой из них мне стоить выбрать? В варианте где гараж находится по центру , кухню и гостиную можно поменять местами. А как будет лучше? Спасибо
[/quo
Лучше первый,только поменяйте столовую с залом местами.
Можно узнать почему? Прихожая в кухне получается.
Мне не нравятся несколько моментов
1. Вход в дом где-то в углу, как будто это вход в сарайчик
2. Тамбур. За счёт него вы урезали площадь дома весьма ощутимо, при этом сам тамбур малюсенький получился.
3. На втором и третьем рисунке мало окон в гостиной и столовой зоне. Будет очень темно.
4. Санузел лучше сделать совместный. Я всё понимаю, вы рисуете по-квартирному, СУ раздельный, куча коридоров. Но вы же строите не квартиру, а дом. Надо мыслить ширшее..
5. Где у вас будет септик и ввод воды в дом? Кухню и СУ целесообразно разместить рядом, развод воды и канализации будет проще делать.
6. Про газ вам скорей всего придётся забыть. Так как разрешение на строительство вы не получите, дом от забора должен стоять не ближе 3 метров. А в газовых конторах требуют именно разрешение на строительство. Но у вас другого выхода нет.
Хотя... за деньги сейчас всё можно.
Я вам предлагаю вход переместить на середину стены. Как-то так. Коряво, конечно, нарисовано. Ну.. как смогла.
Это эксперимент кажися с третьим рисунком. Только столовую и гостиную поменять местами. А с первым рисунком можно точно так же сделать - вход посередине, тамбур, помещение гостиной раздвигается на ширину бывшего тамбура. И второй вход тогда не нужен будет. Тем более под лестницей ну никак не получится дверь вписать (либо это лестница такая крутая?!?)
Вариантов много можно напридумать
