Julia224
Кухня в однокомнатной квартире.
Нужны советы. Дано: кухня в однушке, дом новостройка, 24 этаж из 25. Проживать будет один человек (моя мама). Из мебели: ориентироваться будем на Икею, техника встройка, холодильник, варочная панель (возможно домино), духовка,(все электрическое),ПММ, микроволновка. Особенность помещения-нет окна в кухне, вместо него широкая балконная дверь. Трубы отопления спрятаны в полу. Вода будет в углу возле короба.
План кухни:
Помогите пожалуйста с расстановкой мебели. Хочется не загромождать пространство. Балкон присоединять не планируем.
Чтобы не загромождать кухню рабочей пока является вот такая схема расположения мебели.
В углу между коробом и стеной плануруются открытые полочки. Прошу высказать комментарии на счет такой планировки. Заранее спасибо.
Забыла добавить, ПММ будет 45 см, вместо нее нарисован модуль 50 см.
Стол конечно нужен, к барной стойке относимся плохо, ввиду того, что мама человек не молодой и наверное ей неудобно будет пользоваться барной стойкой. Еще хотела написать, что очень хотелось бы иметь на кухне хоть какое-то подобие спального места, но как это сделать в свободном углу ума не приложу.
В данном варианте не очень устраивает положение духовки в углу. Угловую кухню не хотим, т.к хочется простора, но вот пространство возле короба (55 см) очень бы хотелось задействовать. Пока кроме полочек, ничего реально осуществимого на ум не пришло. А для доступа к этим самым полочкам пришлось поменять плиту и мойку местами, что как мне кажется совсем не удобно. На коробе планируется разместить телевизор.
По дизайну все будет просто. На полу паркет, такой же как и в жилой комнате и коридоре. Стены под покраску, цвет максимально светлый, а вот кухню мама захотела черную глянцевую))) Знаю, что не практично, но пока переубедить ее насчет цвета не удалось.
вроде, наоборот, если раковина рядом с кОробом, под ней пространство можно использовать...
и вытяжку вам встраиваемую б...
Я вам советую духовку с мойкой поменять местами, а барная стойка в однокомнатной квартире на мой взгляд, не уместна, место не много, лучше пусть кухня просторнее останется или обеденный стол побольше сделать.
Может так? Мойку к коробу. Скорей всего у Вас там коммуникации под воду. Мойку угловую. Посудомойка 450 мм, духовой шкаф 600, тумба 3 ящика, холодильник. По верху можно сделать угловой шкаф нестандартный 600х550, сушка для посуды 850 мм (можно сделать открывание вверх, для сушки это очень удобно), вытяжка встройка 600, шкаф 600 мм с СВЧ.
Да, безусловно вы правы, что мойка ближе к коробу была бы более удобна. Просто если ориентироваться на ИКЕЮ, таких хитрых угловых шкафов у них нет. А без него, получается, сто весь этот угол надо просто зашить гипроком и забыть о его существовании. Все же кухня не большая, и там можно было бы что-то размещать. Поэтому и смотрим, как передвинуть мебель так, чтобы при такой вытяжке в угол короба что-то еще поместилось.
Если я правильно понимаю, то для создания такого углового шкафа может подойти фасад от напольного шкафа 90*90. А вот что бы с каркасом придумать? Если есть идеи, поделитесь пожалуйста!
