newfurf
Установка двери на угол комнаты
День добрый!
Планируется установка двери(60 см) на угол комнаты(схема во вложении оранжевым выделена дверь, черным стена) стена - кирпич на ребро. Проем хотелось бы минимальный(дверь + наличник).
Пока вижу два варианта:
1) Обрезать кирпич и поставить дверь.
2) Выложить углы кирпичом и поставить дверь.
Первый вариант нравится больше, второй кажется более реальным.
Вопрос возможен ли первый вариант, какие могут быть сложности?
В первом варианте коробка будет к стене подходить углом, тяжелей крепить.
А второй вариант идеален, проще будет установка и прочнее будет крепление двери.
спасибо.
то что коробка углом, понятно.
Поэтому интересуюсь - возможно ли, например, обрезать кирпич под коробку? или другие варианты...
Второй вариант не привлекает тем что нужно будет кирпичом выводить углы и соответственно стена на которой будет дверь будет шире.
не хватает информации -как можно поставить дверь на угол и какие будут сложности?
У нас скоро возникнет такая же проблема, поэтому буду следить за вашей темой. И, с вашего позволения, вы сможете выложить фото процесса установки двери в такой проем и как вы сам проем сделаете (сделали)?
Стены еще не поднимали, завтра будут ставить))
Фото позже выложу.
В первом варианте у Вас некуда будет ставить наличники, помимо сложностей с обрезкой кирпича и креплением коробки.
Спасибо.
С наличниками понятно, а если обрезать кирпич так чтобы встала дверная коробка, поставить доборы с обеих сторон(под ширину наличника) это реально?
Или соответственно выложить углы кирпичом на ширину наличника )), т.е. чтобы после установки коробки и наличника дверь выглядела как в первом варианте, это возможно?
т.е. это зависит только от мастерства строителей или есть конструктивные/технологические особенности которые не позволят этого сделать?
Можно ставить как по первому, так и по второму варианту. Оба реализуемы, но второй проще. Так что это зависит не только от мастерства строителей, но и вашей готовности оплатить лишний геморрой с подготовкой проема и установкой двери.
Золотые слова
Золотые слова про оплату
