YoungBuilder
Электропроводка под ГКЛ
Добрый день уважаемые пользователи форума.
Пожалуйста проконсультируйте: в квартире планируется на всех внешних стенах и потолке установить звукоизоляцию (спальня и детская: ROCKWOOL - Акустик Баттс; остальные помещения: ISOVER - ЗвукоЗащита ) сверху все эти поверхности будут закрыты гипсокартоном.
Вопрос: можно ли сначала сделать электропроводку, пустив кабель в гофре по стенам и потолку, а потом сверху устанавливать направляющие для гипсокартона и укладывать звукоизоляцию?
Строители говорят: все сделаем именно так.
P.S. Толщина звукоизоляционных плит 5см, хотелось бы укладывать их вплотную к стенам и потолку, а сверху вплотную гипсокартон, в результате в тех местах где проложена гофра звукоизоляционный материал просто сожмется между ГКЛ и гофрой.
Если кабель ВВГ-нг-ls, то можно.
А почему не хотите проштробить стены и заложить кабель?
Причин несколько:
1) дом каркасно-монолитный, т.е. все перегородки между квартирами выложены газобетонными блоками толщиной всего около 16 см;
2) в квартире очень много электрики - около 18 автоматов будет;
3) хочется что бы весь кабель был проложен строго горизонтально или вертикально (имея схему разводки электрики я могу в будущем точно высчитывать трассы и вешать картины не боясь попасть в кабель);
Учитывая все это, и была идея после возведения перегородок из "сибита" и заливки полов выделить все электромонтажные работы в отдельный этап, что бы все проконтролировать до того как закроют проводку гипсокартоном и сыкономить финансы на таком количестве штроб.
Если кабель ВВГнг-LS или NYMнг-LS, тогда допустимо без гофры. В гофре можно и NYM, и NYMнг, и ВВГнг.
Если не хотите штробить стену, то конечно лучше в кабельные каналы прокладывать, как раз можно будет строго горизонтально или вертикально расположить. Мы все провода в такой кабель канал поместили:
