papus Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Подскажите, каким материалом отделать подиум в гостиной: длина-6м ширина- 0,8м высота0,15м;по центру радиус выступает вперед. Есть ли варианты кроме мрамора(дорого)-может дерево? Использоваться будет как сцена под аппаратуру и мебель.Cпасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cher Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 А почему-бы и не дерево? Подиум уже есть или только планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
papus Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Подиум уже есть- выложен по размерам из бетона, на нем вдобавок будут стоять гипсовые колонны, но сперва надо выбрать из чего этот самый подиум и сделать? Потому и задаю вопрос:есть ли альтернатива мрамору и дереву?И как сделать вертикаль (от пола вверх 15 см-толщина подиума)по выступающему радиусу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Используйте толстое стекло. Можно калёное. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
papus Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 А стекло цветное или прозрачное?Если прозрачное то будет виден серый бетон.А если цветное, то где найти, допустим темно- коричневое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Существуют на фирмах-производителях в большом количестве как цветные стекла, так и специальные тонирующие и бронирующие пленки, наклеиваемые на стекло. Если нужны координаты - пишите на мыло, отвечу. Но, по-моему, лучше сделать из дерева. Всех благ! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gerda Опубликовано 29 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2005 А у нас подиум из керамзитобетона+плитка наверх, и удобно и практично, кстати положен на деревянные перекрытия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
