papus
из чего сделать подиум?
Подскажите, каким материалом отделать подиум в гостиной: длина-6м ширина- 0,8м высота0,15м;по центру радиус выступает вперед. Есть ли варианты кроме мрамора(дорого)-может дерево? Использоваться будет как сцена под аппаратуру и мебель.Cпасибо.
Подиум уже есть- выложен по размерам из бетона, на нем вдобавок будут стоять гипсовые колонны, но сперва надо выбрать из чего этот самый подиум и сделать? Потому и задаю вопрос:есть ли альтернатива мрамору и дереву?И как сделать вертикаль (от пола вверх 15 см-толщина подиума)по выступающему радиусу?
Используйте толстое стекло. Можно калёное.
Павел.
А стекло цветное или прозрачное?Если прозрачное то будет виден серый бетон.А если цветное, то где найти, допустим темно- коричневое?
Существуют на фирмах-производителях в большом количестве как цветные стекла, так и специальные тонирующие и бронирующие пленки, наклеиваемые на стекло. Если нужны координаты - пишите на мыло, отвечу. Но, по-моему, лучше сделать из дерева.
Всех благ! :-)
