Пирожкова Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Пока имею один отзыв от бладательницы такой стяжки в ванной, нужны ещё! Интересует возможное проседание. У производителя не нашла никаких ограничений по весу, интересно, на практике они всё-таки есть? Очень благодарна буду за отзывы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Пока имею один отзыв от бладательницы такой стяжки в ванной, нужны ещё! Интересует возможное проседание. У производителя не нашла никаких ограничений по весу, интересно, на практике они всё-таки есть? Очень благодарна буду за отзывы! Работали с о стяжкой Кнауф, могу сказать, что никогда больше ее делать не будем. Проседания в дверных проемах неизбежны. Особенно становится заметным при установке плинтусов. Рекламный ход хороший, на практике - ужасно. Лучше лаги использовать, если не позволительно сделать цементно-песчаню стяжку по каким-то причинам. С Уважением, Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Работали с о стяжкой Кнауф, могу сказать, что никогда больше ее делать не будем. Проседания в дверных проемах неизбежны. Особенно становится заметным при установке плинтусов. Рекламный ход хороший, на практике - ужасно. Лучше лаги использовать, если не позволительно сделать цементно-песчаню стяжку по каким-то причинам. С Уважением, Виталий Эх... Цементную стяжку сделать можно, сухую хотели так будем делать сами, возня с цементом пугает ( может зря?). У нас это ванная (Кнауф пишет, что можно) площадь маленькая - 5,5 кв.м, но подсыпать нужно не меньше 10-и см, думаете под стиралкой и ванной просядет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Может применяться при нагрузке до 200 кг в точку. Не поняла! Почему тогда от кровали проседает? И почему на маленькой площади нельзя создать жёсткость? Я думала, легче маленькую площадь утромбовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LediDi Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 тоже плантировали делать сухим способом Кнауф, т.к времени нет совсем на мокрые процессы, в с/у кстати думали обычную, что неужели так все безрадостно по сухой стяжке в плане проседания? получается со временем она утрамбовывается?((( жду дальше реальных отзывов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
margomerechkina Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Пока имею один отзыв от бладательницы такой стяжки в ванной, нужны ещё! Интересует возможное проседание. У производителя не нашла никаких ограничений по весу, интересно, на практике они всё-таки есть? Очень благодарна буду за отзывы! Не надо в ванной делать сухую стяжку! Сделайте лучше обычную. Производитель рекомендует максимальную высоту засыпки - 6 см. Если толще - прокладывать дополнительный слой листов Кнауф суперпол внутри. Такой пол боится влаги. У меня сделали в коридоре и кухне такой пол. Под линолеум попала влага и появилась плесень. Просыпания и проседания нет, но это была вынужденная мера, т. к. живём в квартире. У дочки в комнате делали "плавающий пол" (стяжку поверх Шумастопа), более основательный получился. А пыли в том и другом случае было море! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Не надо в ванной делать сухую стяжку! Основательно поразмыслив, решили делать обычную стяжку на керамзите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LediDi Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 а мы все-таки склоняемся к сухому способу-пока... в с/у обычную, на кухне еще не решили.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 ... в с/у обычную.. У нас-то как раз с/у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AZZA Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 День добрый! Помогите, пожалуйста! У нас такая стяжка (керамзит + ГВЛ в 2 слоя), но положена, видимо, с нарушением технологии, местами из небольших кусочков ГВЛ. Итог - пол в нескольких местах "гуляет", заметно продавливается по стыкам. Плитку класть - боюсь, расколется; ламинат - боюсь, будет греметь. На прошлой квартире с такой же стяжкой лежал средней ценовой категории линолеум, так даже на нем под определенным углом падения света было заметно, что пол неровный. Собраться духом, эту стяжку выкинуть и залить нормальную? Это слишком дорого и сложно. Но если выхода нет, лучше решиться сейчас, чем потом жалеть. Как вариант, разные мастера и просто советчики, рекомендовали - часто пройти этот пол саморезами по ГВЛ - самый простой и ненадежный вариант; - или постелить сверху еще один слой ГВЛ. Как поступить? Нужна помощь коллективного разума. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
