Marypod Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Неее, зачем весь короб, это я грубо покрыла плиткой все подряд...:) http://www.artisantiles.ru/kerama_japan/yukata.shtml - здесь коричневая, правда не гладкая http://www.artisantiles.ru/kerama_japan/confetti.shtml - здесь декор бамбук можно взять, тогда без домиков А все-таки делать что-то с коробом или нет (мне, кстати, его нарастили, чтобы холодильник утопить прям как на Вашей картинке). За холодильником понятно - ничего, а короб? Мы уже плитку всю купили и домики тоже. Строители построили гипсокартоновую полку - Вас нахваливают за идею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 А все-таки делать что-то с коробом или нет (мне, кстати, его нарастили, чтобы холодильник утопить прям как на Вашей картинке). За холодильником понятно - ничего, а короб? Мы уже плитку всю купили и домики тоже. У меня за холодильником ничего не лежит, немного фартук заходит за него, чтобы из-за угла не видно было пустоты (приблизительно 5-10см). Короб я бы покрасила - при варианте общей покраски всего оставшегося пространства кухни, т.к. обои явно затрутся на углах. Да и такое количество плитки на короб - дороговато станет. Может кто еще что-нибудь посоветует на такие места - "рукоприкладные". Пока думаю... А по плитке - раз уж вы все купили, тогда надо просто разбросать хаотично домики по стенкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 А может быть на ступеньку столешку в тон фасадам кинуть? И еще - рабочие вам увеличили короб на 4 см глубины, может быть там сделать нишу с подсветкой на всю высоту короба и закрыть ее стеклом с рисунком матовым, вечером посидеть в полутьме...Ну это так - бред сумасшедшего Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 У меня за холодильником ничего не лежит, немного фартук заходит за него, чтобы из-за угла не видно было пустоты (приблизительно 5-10см). Короб я бы покрасила - при варианте общей покраски всего оставшегося пространства кухни, т.к. обои явно затрутся на углах. Да и такое количество плитки на короб - дороговато станет. Может кто еще что-нибудь посоветует на такие места - "рукоприкладные". Пока думаю... А по плитке - раз уж вы все купили, тогда надо просто разбросать хаотично домики по стенкам. Я тоже планировала немного зайти за холодильник плиткой. На кухню куплены обои - мои строители говорят, что если под покраску стены, то еще готовить надо несколько дней, вот мы и купили уже обои. На углах - металлические уголки под штукатуркой. Есть ли какая-то система по "раскидыванию домиков"? Например, при наличии 6 рядов, в 1-й и последний ряд - их не класть, а в 2-5 по ... штук, через ... штук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 А может быть на ступеньку столешку в тон фасадам кинуть? Не многовато ли темного? Я, кроме мебели, все светлое подбираю. И еще - рабочие вам увеличили короб на 4 см глубины, может быть там сделать нишу с подсветкой на всю высоту короба и закрыть ее стеклом с рисунком матовым Заманчиво... только они все зашпаклевали и заштукатурили - поздно уже... Но РОМАААНТИЧНО.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Есть ли какая-то система по "раскидыванию домиков"? Например, при наличии 6 рядов, в 1-й и последний ряд - их не класть, а в 2-5 по ... штук, через ... штук. EXCEL попробуйте, нарисуйте сколько нужно всего и закрасьте наугад - потом редактируйте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 EXCEL попробуйте, нарисуйте сколько нужно всего и закрасьте наугад - потом редактируйте Да я с этого и начала... А потом стерла декоры, вдруг, думаю, это можно математически просчитать. У меня чуйки такой нет, вот мама моя заходит в квартиру и стразу говорит - где, на какой высоте и какого размера вешать картину, зеркало, полочку и т.д. Видимо, ее придется звать при укладке фартука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Идею поняла, буду экспериментировать в EXCEL. Там где ниша - как поступить? Пока писала - Вы мне уже ответили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=80376&st=250 фотки посмотрите - на любителя раскладка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
