Marypod Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Здравствуйте, озадачили меня строители раскладкой фартука - есть неделя, чтобы придумать. Имеется плитка Kerama Marazzi Караоке с декором Домики (в моей темке про кухню меня уже раскритиковали http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=86024&st=20). Так как фартук будут делать при собранной уже кухне, то, возможно, будет легче мне отказаться от них или, наоборот, защищать со страшной силой! Домиков целых 10 штук (7 разных и 3 повтора). Еще есть 2 ребенка в семье, поэтому вход на кухню (довольно узкий) хотелось бы плиткой от их пальчиков защитить. Проект расстановки мебели, плитку выкладываю. План кухни что-то не грузится. К сожалению нет программ специальных, а Excel как-то так сохраняется . Стена 1 - с плитой и вытяжкой. В правом углу планируется повесить ТВ. Стена 2 - ниша из гипсокартона (гл. 14 см) обкладывается плиткой. Стена 3 - правая стена воздуховода - при входе. Посоветовали сделать "рваный край" с утопленными в стену плитками. И несколько плиток раскидать по стене. Интересно или жуть? А как еще эту стену защитить? Как раскидать по стенам Домики? Очень жду советов! Раскладка.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Вот план кухни с размерами. Вент.короб стал шириной 40 см., глубиной 63 см, ниша стала глубиной 14 см. Слева - стена 1, внизу - стена 2, стена 3 - слева от двери. план кухни.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Ловите картинки А остальное что по этой стене? краска/штукатурка/плитка тоже? Не поняла зачем вставки там.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Все так плохо или непонятно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Ловите картинки Спасибо! Только стена с плитой (стена №1) потерялась А остальное что по этой стене? краска/штукатурка/плитка тоже? Не поняла зачем вставки там.. Там обои, просто один человек посоветовал сделать такой артистический беспорядок ... Плитки будут утоплены вровень со стеной ... Или бред? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Спасибо! Только стена с плитой (стена №1) потерялась Там обои, просто один человек посоветовал сделать такой артистический беспорядок ... Плитки будут утоплены вровень со стеной ... Или бред? Бред, обои вокруг плиточек будете ровно так обрезать? края будут обтрепываться, и защиты в этих квадратиках не вижу, наобород в щелочках пыль будет. Может стенки на кухни просто порасить и мыть тогда можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Бред, обои вокруг плиточек будете ровно так обрезать? края будут обтрепываться, и защиты в этих квадратиках не вижу, наобород в щелочках пыль будет. Может стенки на кухни просто порасить и мыть тогда можно? У меня рабочие "перфекционисты" попались. Я считаю, что у меня уже стены идеальные, а они говорят, что только под обои так делают, под покраску еще неделю с ними заниматься надо. А с двумя детьми в ремонте жить - это кошмар. Вот я и купила уже обои. Ладно, плитки в хаотичном беспорядке отменяем, а угол плиткой обкладываем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 А может как то так? Там есть еще коллекции с таким же размером, докупить темную в той же цветовой гамме... или с домиками и рядом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Оксана, вы опять со мной! Там в этой коллекции темно-серая плитка - вроде бы нам ни к чему? Искать коричневую? А вент.короб облицовывать? Вы нарисовали с плиткой всю стену за холодильником - в этом какой-то смысл? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Там в этой коллекции темно-серая плитка - вроде бы нам ни к чему? Искать коричневую? А вент.короб облицовывать? Вы нарисовали с плиткой всю стену за холодильником - в этом какой-то смысл? Неее, зачем весь короб, это я грубо покрыла плиткой все подряд...:) http://www.artisantiles.ru/kerama_japan/yukata.shtml - здесь коричневая, правда не гладкая http://www.artisantiles.ru/kerama_japan/confetti.shtml - здесь декор бамбук можно взять, тогда без домиков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
