11 Опубликовано 8 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2005 ...столешницы и фартука - например, порошком? Ломаю голову, не могу придумать лучше (по функциональности) материала на кухонный фартук для брусовых стен, чем нержавейка - но ее натуральный цвет... м-да. А нужен цвет по RAL, точное попадание. Что же делать-то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Странно. Народ, наоборот, частенько стремиться к нержавейке... Но. Порошок на столешницу - если для комиссии - то и масляной краской можно. Но, если для себя или заказчиков - ни-ни. А фартук можно просто выполнить из другого материала. Плиткой, пластиком и пр. Ведь для покраски порошком, его всё равно снимать придётся. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Спасибо за ответ. Фартук еще не "надет" (и даже еще не пошит), так что все лучше делать из одного материала. Но плитка - дробит поверхность, стекло - бликует...и на брусовых стенах почти все материалы смотрятся чужеродно, мне кажется. Вопрос в чем - в износостойкости порошковых покрытий. Я, может, чего-то непонимаю, но вот крашеные трубчатые ручки-скобы на входных дверях в присутственных местах - банках, магазинах, офисах - почти везде облезлые, а ведь их тоже, наверно, порошком красят. И там всего-навсего трение и влага. Что же с ним будет, когда его будут драить щеткой с хим. средством, ставить горячие кастрюли, рубить мясцо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 И сейчас производитель столешниц сообщил, что не будет их красить. Вопрос: где можно заказать порошковую окраску 4 м2 нержавейки? Или если красить самим (краскопультом) то чем - чтоб на века? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 11 автоэмали любые вплоть до металлика+лак а может ошибаюсь :( забыл добавить на красной пресне проходит выставка интерлакокраска советую сходить может там найдете ответ на свой вопрос :-) Сообщение было изменено автором Чтв Мар 10, 2005 22:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Спасибо, я уже нашла производителя, который берется на покраску. Правда, не нержавейки, а какого-то "черного металла". Типа нержавейку не красят. Теперь кухню ждем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
