Ирисон Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Это выделение цветом в любом случае зависит от расстановки мебели. Вот например однушка 35м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Покажите план с мебелью, так легче будет вам посоветовать, какую стену и как выделить Если у вас планируются обои, на мой взгляд лучше выбрать на все стены однотонные светлые, а на одну с рисунком, например как на вашей серой картинке с первой странички. Можно например так: все стены однотонные белые или бледно-бледно желтые (совсем бледно), а на одной стене на таком же фоне яркий рисуночек в ваших любимых желто-оранжевых тонах. И поддержите этот цвет в текстиле. Рисунок может быть любой, какой вам нравится: растения, орнамент, полоски и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rijik Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 kat515 У меня чисто схематичный план. Окончательно так и не определились, что будет и как. Одно радует шкаф ставить не надо Надеюсь понятно что на плане изображено. Может подскажете так возможно будет поставить мебель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Rijik при такой расстановке мебели, я думаю, можно выделить одну стеночку, если уж очень хочется - дальнюю стенку комнаты боком к которой стоит кровать. Только штору тогда нужно будет сделать нейтральную и легкую. А почему не хотите продлить маленькую стеночку при входе, чтобы получилась полноценная ниша под кровать? Мне кажется, тогда и шторка уже не нужна будет... Я смотрю у вас еще черновой ремонт идет, как раз можно еще эту стенку построить или боитесь что узкий проход получится? кстати какая его ширина тогда будет? А ТВ будет удобно в углу? может лучше расположить его по центру стены? а цветы по бокам Я вам попробую вечером скинуть несколько картинок с кроватью в нише и выделенной стеночкой (с работы не грузятся картинки...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greylady Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 kat515 У меня чисто схематичный план. Окончательно так и не определились, что будет и как. Одно радует шкаф ставить не надо Надеюсь понятно что на плане изображено. Может подскажете так возможно будет поставить мебель? Диван между входной и балконной дверью? Мне было бы неуютно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rijik Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 По поводу стеночки - действительно получается узкий длинный коридор. Ширина 130 мм, а в длину надо достраивать где-то 1,5 метра, чтобы нормально расположить кровать (1.8-2.0 метра). Я думаю, что этот "коридор" будет забирать свет. А со шторкой - легко и непринужденно. По расположению мебели нарисовала ещё 2 варианта. Отличие в том, что на 1 рисунке нет выстроенной линии из мебели, чего не скажешь о втором. Вроде бы вся комната принимает участие. Одна стена заставлена, а вторая, получается пустая. Комната почти квадратная... На 1 рисунке закрывается проход на балкон. НО балконом сильно пользоваться из комнаты не будем, так как у нас на него вход есть ещё через кухню. Длинный балкон на 2 помещения. Была идея присоединить балкон к комнате - но решили не трогать - слишком много согласований, затянется на долго. Загружать хламом его точно не будем!! Второй нюанс - телевизор. Вот и вопрос, куда его лучше повесить, чтобы было видно, желательно и с кровати. Хотим со временем купить домашний кинотеатр. Киноманы мы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rijik Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Что ещё подумала, балконную дверь скроют шторы - может будет уютненько?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AZZA Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Мне самый последний вариант понравился. И телек с кровати будет видно. Плюс еще бывают поворотные кронштейны - можно его в сторону кровати поворачивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 а откидную кровать не рассматривали? как раз в нишу впишется идеально и места не займет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rijik Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 а откидную кровать не рассматривали? как раз в нишу впишется идеально и места не займет Как-то даже в голове мысль такая не пробежала.... если честно... Я всю жизнь убирала диван по утрам (одеяла, подушки в шкаф, диван сложить) и мне хотелось просто пледиком всё прикрыть и порядок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
