LOV0316
Стены из Сибита
Планирую сделать гардероб (шкаф) в нише шириной 215 см и глубиной 70 см. - по всей ширине установить перкладину, чтобы вешать одежду на вешалках. Т.е. длина трубы (перекладины) будет 215 см., посередине будет упор в пол, а вот по краям хочу закрепить перкладину прямо на боковые стены. Но они из газобетонных блоков Сибит, толщиной 10 см.. Подскажите пожалуйста как лучше закрепить перекладину в этом случае на боковых стенах? Выжержат ли вообще сибитовые блоки тяжесть перекладины и вещей на ней с такой длиной - около 107 см.?
Кроме того, на стене планирую закрепить вертикальные направляющие длиной 250 см., на которые крепятся (вставляются в них)специальные кронштейны под полки (такие продаются например в Леруа Мерлен). Полки будут длиной тоже около 110 см. и крепиться на двух направляющих. Но опять же вопрос, выдержат сибитовые блоки такую конструкцию?
Или сибитовые блоки для этого слишком "мягкие" и дюбеля просто вылетят из сибитовых блоков под тяжестью.
