xxx84xxx
Радиаторы отопления внизу холодные
Доброго времени суток.
У меня квартира такой схемы:
где Р1..4 – радиаторы отопления.
Р1 (10 секций):
Р2 (10 секций):
Р3 (7 секций):
Р4 (6 секций):
Первый этаж. Все подключения «сниху-вверх».
Р1 – неизвестный радиатор, похоже цельный.
Р2, Р3, Р4 – Calidor S4 500.
Описание проблемы:
Р2 и Р4 без претензий, шпарят что есть мочи, сверху горячие, снизу нормально теплые. Причем верхние и нижние краны горячие.
Р1 и Р3 – сверху теплые, снизу вообще холодные. Причем верхние краны не очень горячие (или очень теплые, но не горячие), а нижние либо еле теплые, либо даже холодные.
Если через кран Маевского спускать воду, то верх прогревается хорошо, низ становится теплым, но после закрытия через некоторое время низ охлаждается, т.е. вода опять почему-то застаивается.
Воздуха нигде нет. Батареи чистые, тщательно промывал. Краны не засорены (когда подключал радиаторы после промывки, вода слышно как хорошо бежит). Стояки везде одинаково горячущие.
На Р3 до недавнего времени было 6 секций и она сверху была горячая, снизу теплая, но в комнате было холодно, поэтому поехал и довесил секцию и стало только хуже, как уже выше писал, сверху стало тепло, снизу холодно. Вот это вообще непонятная зависимость!
Почему так!? Искал в инете. Часто пишут, что может быть из-за перемычки, что туда вода уходит, но почему тогда у Р2 и Р4 не уходит, а очень даже хорошо пробегает, т.к. нижние краны горячие и низ радиаторов теплый, а у Р1 и Р3 почему-то вода внизу стоит 
Очень вероятно что накосячили при пайке ПП. Заужение в фитингах.
ПП - полипропилен (материал труб)
Фитинги - это элементы, с помощью которых трубы спаяны - тройники, уголки и пр.
На Р1 я еще могу предположить, что либо накосячили при пайке, либо там краны отличаются от всех остальных, может у них диаметр внутре меньше.
На Р3 эта версия со касячной пайкой вызывает сомнения, т.к. ведь когда там было 6 секций, то она грела значительно лучше.
Простите, это всё что пришло в голову при взгляде на фото. Для иных версий следует присутствовать на месте и с помощью различных процедур проверять их (версии).
