ЛИЗЕТТА
Затерли плитку. В чем ошибки ? Как устранить?
Два вида светлой плитки и светлая затирка, но проблема одна. :giri05011:
1) Ректифицированный керамогранит светлый шов 2 мм.- затирка светлая LITOHROM + пластификатор flex-fuge LUGATO,
глубинанеравномерно (0,5- 1 мм) . Но везде не вровень с краем плитки! Из-за того, что край плитки не скруглен а шов
узкий , очень ,очень трудно промываются швы :sadd08007:
2) Керамогранит светлый с закругленным краем , затирка светлая,LITOHROM + пластификатор flex-fuge LUGATO, шов 2-3 мм ,
глубина неравномерно. В тех местах где ниже границы скругления тоже очень трудно промывается :mega_shok:
Вопросы к форуму :- Какие ошибки допущены рабочими при затирке плитки ?
- как эти ошибки исправить ?
- если плитку перезатирать, то всю ли затирку нужно расчищать ?
- что будет, если не всю затирку из шва расчистить, будет ли держатся ,в этом случае, в шве новая затирка?
- есть ли способы расчистки цементной затирки не механическим способом, т. к. боюсь, что обдерут светлый
слой по краям, и будет проглядывать темная основа.
Дорогие специалисты помогите пожалуйста !!! Иначе мыть пол придется как в анекдоте... : зубной щеткой :sadd08007:
Затирать и замывать плитку желательно по диагонали. Просто перезатереть,хорощего результата не получите. Желательно механически очищать швы.
Спасибо !
Пока бодаюсь с рабочими, чтобы перезатерли плитку. Конечно предварительно расчистив (расшив )швы , правда не на всю глубину. А на какую глубину НУЖНО расшивать шшвы, чтобы новая затирка не вывалилась ?
И, все таки, какие ошибки допустили рабочие ? Вобщем то рабочие неплохие, достаточно квалифицированные. Почему швы оказались так глубоко ?
Спасибо !
Миллиметра три минимум.А глубокие швы это потому, что затирку, после нанесения, нужно немного выдержать и только тогда замывать. Время выдержки у затирок разное, самое главное не ПЕРЕДЕРЖАТЬ, а то замыть не получится(затирка схватится). Могли слишком жидкую сделать и она дала усадку. Швы затираются и замываются по диагонали. И не вся стена сразу, а небольшими участками(размер участка мастер определяет себе сам).
Миллиметра три минимум.А глубокие швы это потому, что затирку, после нанесения, нужно немного выдержать и только тогда замывать. Могли слишком жидкую сделать и она дала усадку. Швы затираются и замываются по диагонали.
Спасибо !!!
Купила расшивку , чтобы расчищать . Нужно будет за рабочими проконтролировать, чтобы была требуемая глубина , теперь знаю какая. Да, наверное, затирка была жидкая. Затирала вторая бригада. Затирали плитку с шприцеванием за первой бригадой. Наверное сделали пожиже, чтобы в швы получше прошло, и под плитку что то попало. Наверное рано стали затирать. Я так и говорила прорабу. Но уверенности не было. Спасибо ! Ваш коммент-большая поддержка для меня !
А если затирка ушла в пол, можно сразу еще добавить ? У меня эта плитка на полу.
Но эти "добрые люди"- рабочие теперь заматывают переделку-перезатирку . Дело то муторное !
Спасибо !!!
Если затирка "ушла в пол"(дала усадку)- НУЖНО добавить сразу. Конечно муторное дело. После расшивки швов полы нужно чщательно пропылесосить.
Спасибо! Обязательно проконтролирую. А протереть или вымыть пол , после пылесоса , можно ? Нужно?
Если плитка чистая, то мыть не нужно.
Сегодня говорила с прорабом. "Блеснула" знаниями , когда говорили о причинах этого брака ))) Про жидкую затирку и что , видимо, рановато замыли и губка вытянула затирку. Знай наших. :fund02025:
Спасибо ! :give_rose: Вы меня хорошо подготовили !
Обещали перезатерть на той неделе. Посмотрим, а то они часто обещают и не приходят .
А показали бы вы фотографию
Предположение с жидко разведенной затиркой меня смужает, потому что как вы сказали, глубина не равномерная. Скорее рано замыли.
ЗЫ. Счас скажу крамолу. Я перезатирала несколько раз плитку без предварительной расшивки. Но там дело точно было в жидкой первой затирке, и осело достаточно низко, так что перезатирка легла и до сих пор держится. Но да, по техналогии надо расшивать.
