Igorjok
Из чего ставить стены для постройки мансарды на чердаке дома
В кирпичном сталинском доме присоединили часть чердака к квартире, нужно возвести стены.
Посоветуйте какой конструктивный материал стоит использовать с учетом ограничения по времени и ограничения по нагрузки на перекрытия.
Спасибо.
Есть у кого-то мнение о каркасных конструкциях? Подойдет ли такая технология?
Если перекрытия деревянные -то только деревянный каркас.
Подойдёт!
Перекрытия жб. А можете кого то из производителей конкретно посоветовать- у меня стены получался не совсем правильной формы из за скосов крыши. и еще бывают ли каркасы дышащие, а то все пишут что это их один из важных недостатков (может уже кто-то придумал как от него избавиться).
Если перекрытия ЖБ и толщиной не менее 200 мм,то можно поставить газобетонные блоки,но армировать нужно первые 5 рядов -каждый шов.
А по поводу каркасов,то в мансардных этажах обычно собирают каркас из погонного бруса 150*50 или 100*50.Для этого не нужно заказывать готовые панели-да и как вы без разбора кровли их затащите на чердак?
Разговор о дышащих каркасах встаёт когда внутри помещения плохая вентиляция,поставте маленький вент агрегат с рекупирацией воздуха(сейчас производятся в пластиковом корпусе специально для квартир и стоят они в пределах 15-20 т),на фоне всей стройки в плане финансов это не будет очень заметно.Тем более под мансардой за потолком для него найдётся место.А каркасные дома не дышат в принципе-под наружными плитами везде ставится полиэтиленовая плёнка-и всё дыхание останавливается.
