Igorjok
Утепление мансарды. Нужно ли перекладывать кровлю?
Добрый день,
Ситуация следующая:
выкупил чердак в сталинском доме 59г., теперь нужно сделать теплую мансарду и объединить с квартирой.
Итак, имеется: холодный чердак, двухскатная крыша (получается даже трехскатная поскольку квартира в торце дома), стропила из досок (сдвоенные) сечение 50 на 200 с шагом 1300-1500, рядовая обрешетка (перпендикулярно стропилам) из брусков и досок толщиной 30 с шагом 170, кровля - оцинкованный лист (в хор состоянии - недавно меняли).
Вопрос - возможно ли сделать теплую крышу без замены кровли? Какие минусы? Насколько эти минусы перекрываются экономией на переукладке кровли (если переукладка вообще дорогое мероприятие)?
Заранее благодарен за комментарии и советы.
Добрый день,
Ситуация следующая:
Если под новой кровлей не стоит антиконденсатная плёнка ,то это большой минус.
Если стоит,то между страпилами установите ветрозащитную папку или OSB -плиту -не вплотную к обрешётке а с зазором в 3 см ,чтоб была вентиляция,далее поставте утеплитель 150 мм,желательно каменную вату,далее пароизоляцию,по горизонту закрепите брус 50*50 с интервалом так,что-бы установить 50 мм утеплитель -получите утепление 200 мм.Далее каркас и гипсокартон.Поскольку у Вас мансарда,дерево имеет свойство дышать,мы в таких случаях устанавливаем гипсокартон в 2 слоя в разбежку,проклеивая слои между собой обычным герметиком-таким образом избегаем трещин на швах после отделки.
Под антиконденсатной пленкой вы понимаете пароизоляционную мембрану?
Антиконденсатная плёнка ставится непосредственно под обрешётку кровли,в нашем влажном климате при понижении температуры ночью-на внутренней стороне жести образуется конденсат,если его много -то он начинает капать,плёнка служит для того .что-бы защитить утеплители от этой напасти.Обычно он армированнный.
А пароизоляция подшивается изнутри и защищает утеплитель от влаги в воздухе внутри помещения.
Может быть использована обычная полиэтиленовая плёнка,только толстая и максимально широкая.
