Рац
Массивный паркет из бамбука на кухную.
Судя по заверениям консультантов в магазинах, бамбук обладает колоссальной устойчивостью ко влаге и остальным внешним воздействиям. Можно ли использовать паркет из бамбука в качестве покрытия пола на кухне?
Минусом является то, что благодаря его волокнистой структуре (трава все-таки) его нельзя будет отциклевать, только шлифовать. Большой ли это недостаток?
Еще вопрос - желательно ли использовать одно и тоже напольное покрытие во всей квартире с позиции эстетики - совпадение цвета, формы и т.д.?
Думаю, бамбук на кухне выдержит. Одно или разное покрытие в комнатах - дело вкуса. Я лично считаю, что одно лучше - делает интерьер более целостным, особенно если площадь невелика.
Солома есть солома.
Недостатки бамбукового паркета:
- за ним нужно больше ухаживать, чем за обычным деревянным, он сильнее царапается и легче повреждается, чем деревянный пол;
- он лучше впитывает влагу и набухает;
- блекнет от прямых солнечных лучей;
- сильнее отражает звук;
- есть темный бамбук (его нагревают, и он темнеет) он мягче. Может быть до 30% мягче светлого;
- если паркет не защищен должным образом, на нем легче поставить пятно.
Типы бамбукового паркета Есть четыре вида такого паркета: горизонтальный, вертикальный, витой и для неровных поверхностей. Обычный бамбуковый паркет тонкостенный и полый, его полоски ламинируют для укладки на полу (горизонтальный и вертикальный). Витой бамбуковый паркет не всегда на 100% состоит из бамбука. Многожильный бамбук изготавливают из пыли волокна, которые вымачиваются в клею и в высокой температуре прессуются какое-то время. Витой бамбук является самым прочным из четырех, но в нем присутствует клей.
Бамбук прослужит вам меньше, чем паркет из лиственных пород дерева. Но бамбук растет быстрее и ваш паркет природа быстро восстановит, в отличие от вырубленного леса. В клею витого бамбука недобросовестные производители иногда используют не сертифицированный клей, в котором много формальдегида, летучих органических соединений, что портит репутацию производителей бамбукового паркета.
Солома есть солома.
Грейт Сенкс!
Огромное спасибо за очень ценную информацию. Не знал что бывает витой бамбук на клею, что-то мне это не очень нравится. Когда увидел в магазине вот такой паркет, то таким вопрос есс-но, даже не задавался.
Как можно отличить витой от других типов бамбукового паркета?
Паркет из бамбука
По сравнению с традиционными видами паркетов бамбуковый паркет выделяется природной красотой и не отстает от них по техническим характеристикам.
Благодаря тому что плотность бамбука составляет примерно 900 кг/куб.м паркет из бамбука получатся довольно тяжелым , он тяжелее дуба на 30-35%- 700 кг/куб.м . Он также обладает повышенной твердостью (4.7-4.9 единиц по шкале Бринелля у дуба 3,7 – 3,9 по той же шкале).
Новые технологии позволили снизить цены на паркет из бамбука, поэтому он стал более доступным, чем несколько лет назад.
Паркет из бамбука изготавливают из паркетной доски.
По способу строения бамбуковый паркет классифицируют на два вида: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный спрессован из поставленных на боковую грань планок (части разрезанного стебля). Горизонтальный склеен из нескольких планок, располагаемых горизонтально (плашмя). Достоинством второго вида является то, что создается красивая картина спрямленных стволов бамбука с рисунком межколенных узлов.
Недостатком бамбукового паркета, изготавливающегося по ранним технологиям, является волокнистость, из-за которой его трудно циклевать. В новых технологиях используется только верхний слой. Он более гладкий и прочный.
Паркет из бамбука обычно имеет текстуру с золотисто-соломенным отливом и темными полосками на узлах. Бамбук неплохо тонируется по всему объему и под цвет кофе.
Он устойчив к оплесневению, насекомым, воздействию огня, влаги. Подходит для жилых и служебных помещений.
Паркетные доски различают еще как располагаются волокна, вдоль или поперек. Часто их назвают продольный бамбук и поперечный бамбук. Поперечный бамбук подходит для небольших комнат.
Уход за паркетом из бамбука не отличается от ухода за паркетом из дерева. Лаковое покрытие обновляют один раз в 5 лет. Под ножки тяжелой мебели рекомендудется подкладывать прокладки из мягкого материала, например, фетр или пластик.
Спасибо!!
Хочу добавить, что мне очень понравился массив из бамбука по тактильным ощущениям. Впрочем, как и массив из дуба, или акации.
На обычный ламинат после этого не хочется даже смотреть, не то что трогать :)
