Митри4 Опубликовано 7 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2005 Решили сделать из 3-шки 4-ку - минус: отсутствие окон в холле, поэтому провели кислородный кондишн и поставили двери с большим матовым стеклом. План и фотки здесь: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2005 Поздравляю ! Сразу ряд вопросов: Как долго длился ремонт? Кто его делал? Во сколько обошлось всё переустройство ? И согласование ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митри4 Опубликовано 8 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2005 Особо не торопились, поэтому ремонт где-то месяцев в 5-6 вышел, по согласованию чуть больше $1,6. А так (наверно, не надо было все стены выравнивать: дороговато получается) порядка $25 - это с сантехникой, кондёрами и батареями, но без мебели. Рабочие по рекомендации, но не без огрехов, да без них и не бывает))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Митри4 Если я правильно понял, то у Вас вобще нет вмешательства в несущие конструкции. По существу, только добавлена перегородка и чуть-чуть (20см) расширена ванна? Как удалось согласовать эту перегородку, которая приводит к уменьшению жилой площади (отсеченный ею холл нельзя обозвать жилой комнатой, как меннее 9м кв и без естественного освещения)? P.S. Это не абстрактный вопрос для общего развития. У меня точно такая же квартира... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митри4 Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Во-первых, кто сказал, что это жилая комната (официально), а во-вторых, 3,35*2,86=9,58м^2. Проем между 6,7 увеличен на 60 см в ширину(итого 185см) и, по-моему, 25 в высоту, больше нам не дали. В дальнейшем планируется повесить над аркой проектор, который будет бить на верхнюю стену 6 :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 Митри4 Про проем - понял. Родной он 120 (примерно), стена несущая 180мм. Вы два холла с расширенным проемом считаете четвертой комнатой квартиры. Ну это я не пытаюсь обсуждать: Вам так удобнее, значит так и надо... Вопрос остался прежним: второй холл (№6 по новому плану) ранее входил в жилую площадь. Теперь не входит: Цитата Как удалось обойти запрет на уменьшение жилой площади? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 А двери случайно не Бараус? А что на полу? Если паркет, во что обошелся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митри4 Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 по поводу согласования сначала делал замеры с расчетом, потом через ДЭЗ. На полу паркетная доска Upofloor(просто по диагонали положили, расход +5%), Двери зиловские: сначала ставил знакомый года 2 назад, проблем не было, теперь вот я, по цене: сплошная ~2000(1500+500кор), со стеклом ~4000. Если что, находятся на 2-м Южнопортовом 26А. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Смотрится супер. Завидую. Я застрял на ванной. А во что обходится метр паркетной доски и метр ее укладки? Я всю голову сломал, остановился на ламинате Alloc domestic, так как у меня маленький ребенок, да и вроде он не убиваемый и гарантия пожизненная на 33ий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
