happycookie95 Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 с люком может можно,? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
happycookie95 Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 кухня поворачивать будет. а если зашить с люком достаточным для обслуживания, может и можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 100% зашивать нельзя, только мебелью если закрывать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Только если делать целиком разборную конструкцию, фальш-панели какие-нибудь на магнитах или съемный декоративный короб на видных местах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
happycookie95 Опубликовано 23 Января 2012 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 там места все видные, мебелью не закроешь никак если нижнюю часть и можно бы попробовать, то верх -нет, там даже шкафчик можно только до трубы вешать, он от стены задней примерно на 50 см отстает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
happycookie95 Опубликовано 23 Января 2012 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 можно ли попробовать закрыть трубу каким-нибудь кабель-каналом. Я видела в магазине большие, может эта красота туда и влезет. Кто что думает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
happycookie95 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 сегодня был газовщик, сказал что зашить нельзя, а также нельзя переносить плиту, так как гибкий шланг будет пересекаться с трубами воды. Но если очень хотите, то делайте, если потом БТИ или ещ кто проверять не будет. За кран(10 минутную работу) взял 1400 по квитанции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
happycookie95 Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 пока ничего еще не сделано, кроме деомонтажа а денег уже просится море. Собираются класть фанеру на пол под ламинат. Но похоже, что проводку штробить не собираются а хотят положить ее рядом с фанерой вдоль стены. Можно ли так делать или это безобразие получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Но похоже, что проводку штробить не собираются а хотят положить ее рядом с фанерой вдоль стены. Бред сумасшедшего. Любой ремонт начинается с электрики и сантехника. Полы, стены, потолки это все потом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Любой ремонт начинается с электрики и сантехника. Любой ремонт начинается с уяснения поставленной задачи и оценки объекта ремонта. И уже потом, после этого, принимается решение, что раньше, а что позже. И не факт, что электрик или сантехник первыми приступят к работе, потому что у них нет точных привязок (пол, стены и потолок не "пробиты"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
