nehina
Меняю кухню
Всем здравствуйте!
Прошу советов по расстановке в кухне, 6 м2.
Кухню по внешнему виду присмотрела в Икее, поэтому размеры должны быть их. Но варианты рассматриваются все.
Кухня небольшая. Знаю по темам на форуме, что есть еще меньше, но хозяйкам как то удается поместить все необходимое.
А я со своей никак не справлюсь))
В семье 4 человека, готовлю практически ежедневно.
Нужно разместить: холодильник, варка газовая на 60см. духовой шкаф эл. на 60, ПММ на 45. При этом нужны еще места хранения и рабочая поверхность(
Вариант 1:
Вдоль окна от холодильника (между 3 и 5)до стены будет столешница. Напольный шкаф в углу шириной 40 (на схеме обозначен 2) в этом случае будет выдвижным.
Под номером 3 - выдвижной высокий шкаф глубиной 60, шириной 40.
5 - тумба на 60 или 80 с одним ящиком под столовые приборы и полками
1 - мойка, 4 - ПММ.
Плюсы: есть рабочая поверхность почти 2 м глубиной 40 см. Свободное пространство больше, чем во 2 варианте.
Минусы: сразу от входа на тебя "смотрят" холодильник и высокий шкаф. К тому же разные по высоте...
Но для холодильника этот угол, похоже, самое место. Только здесь его можно свободно открыть.
Вариант 2:
1 и 2 напольные шкафы, 4 - мойка, 3 - ПММ.
Плюсы: от входа "нависает только холодильник, есть места хранения. Обеденный стол у окна.
Минусы: сейчас эта расстановка, хочется обновить.
Какие будут мнения?
А стол обеденный на кухне не нужен на сколько человек? Может тогда попробовать в 2 линии поставить - вдоль окна (справа от окна сделать плиту) и по стене с дверью (туда раковину + ПММ + холодильник)?
Красная точка это газовая труба? А где вывод воды?
Стол нужен_нужен))) Поставим на свободном от кух. мебели и техники месте!
Красная точка - вертикальная газовая труба, на расстоянии 60 см от угла.
Вывод воды - угол справа от входа. Но его можно перемещать вдоль этих двух стен, ремонт только начинается.
Сейчас надо определиться с расстановкой, чтобы перенести эл. проводку и воду по необходимости.
В 2 линии: "раковину + ПММ + холодильник" по стене 2250? Неплохо!. Проблема в том. что эта стена хлипкая, за ней с/у.
На нее нежелательно вешать много шкафов. Шкафам лучше висеть на стене 2060.
Разнести напольные и настенные шкафы по разным стенам? Попробую представить.
Вешать настенные шкафы без напольных не очень удобно - под ними все равно стоять нельзя - место теряется. Но можно по стене 2060 сделать неглубокие 30-40см. высокие колонны и хранить в них все. А стол на сколько человек нужен? если 2-3, то можно его сделать в один уровень с рабочей поверхностью.
На этой стене 2060 кроме газовой трубы еще отросток от нее, на 40 см от угла. Поэтому в угол справа от окна не встает ничего высокого.
А как было бы хорошо туда высокий шкаф. Или колонну с духовкой. Или холодильник.
Стол сейчас стоит 60х80. Нам хватает на 4-х. Иногда еще и с друзьями на кухне сидим (6 человек). В этом случае, конечно, нужна еще рабочая поверхность, на столе только тарелки умещаются))
Хотелось бы отдельно стоящий стол.
Ну глубокая колонна или холодильник по той съест многовато места, на мой взгляд. А с трубой проблема решаема - под трубу можно сделать выпилы в полках (ну то есть труба будет проходить как бы внутри шкафа), заодно дверцы скроют трубы.
Сейчас попробую нарисовать, правильно ли я поняла.
Как то так?
кухня 003.pdf
Вариант 1 нравится еще тем, что можно при этой высоте окна можно подоконник заменить столешницей.
Фасады планируются Икея Рамше, столешница Икея под дуб.
Должно получиться симпатично.
Только бы мест хранения хватило, у меня посуды много.
С другой стороны, есть возможность пересмотреть и оптимизировать инвентарь.
Это я так, тихо сам с собою )))
Понятно, что на такой площади трудно совместить размещение необходимого, простор, да еще и красиво чтобы было.
Но так хочется!
