casper
Электрический щиток
Извиняюсь, если ошибся с разделом, но вроде отдельного раздела по электрике нет.Так получилось, что на кухню выносился отдельный электрощиток.До него тянулся провод. И как-то так получилось, что провод оказался коротковат :(То есть он в щиток заходит сантиметров на 15, ноль и PE прицепить можно, а вот фаза - не достает (провод заведен снизу).То бишь, если перевернуть первый автомат вверх тормашками (что вроде как по ПУЭ нельзя) то, прицепить можно, а так - пару сантиметров не достаёт. :(Первое, что приходит в голову - сделать чуть ниже щитка распаечную коробку, завести туда кабель и там нарастить провод до щитка. Но это ведь лишнее соединение. :(Или можно как-то сделать подобное соединение для фазы (ибо не достаёт только она) внутри щитка?
P.S.
Да, очевидное решение - опустить щиток на пару сантиметров вниз - не проходит.
То есть распаечную коробку воткнуть можно, а для щитка там места нет :(
Очевидно, что без дополнительного соединения не обойтись.
С этим надо смириться и продумать вариант надёжного соединения.
На мой взгляд, надёжнее пропаянной скрутки ничего быть не может. И убрать соединение под термоусадочную трубку. Это будет самым правильным решением.
В отдельной распаечной коробке или можно в щитке?
А на мой взгляд, для такого соединения обжимная гильза будет лучше.
Разумеется, прямо в щите.
Обжимное соединение также надёжно и приемлимо, но требует специального инструмента.
Так где? В щитке или в распайке?
А какая разница? Гильзовое соединение - не обслуживаемое, а потому можете если хотите замуровать в стене. Ес-снно изолировав его.
На мой взгляд пайка, да ещё и весьма не тонкого провода/кабеля требует большей практики и умений. Да и пальник отнюдь не бытового назначения, а лучше паяльную ванну.
очевидное решение
Очевидное решение - это ввод в автомат сделать снизу, а сверху запитать защищаемую им цепь.
