Irena76
"Перекрученная" ванна
Ванна чугунная - Якоб Делафон 150 см. Укладываем кафель от ванны, оставляя зазаор между кафелем и ванной. Проблема в том, что ванну невозможно установить по уровню - перекос примерно 3-4 мм. Эти 4 мм можно или согнать на одну сторону, или распределить (но распределяются они не очень равномерно, совсем не по 1 мм на сторону). Кафель укладываем по уровню. Соответственно, между ванной и кафелем образуется такая косая дыра.
Что делать? Закрывать бордюром - так бордюр тоже косо, наверное будет лежать? У нас ванна бракованная или такое бывает?
По поводу ванны не огорчайтесь - они, наверное, все такие.
Я стараюсь не делать шов от самой ванны. Делаю так, чтобы плитка прирезалась. Сама раскладка плитки от многого зависит. Мне нравится, когда вверху заканчивается целой плиткой, а где шов в районе ванны окажется - так и будет.
Получившийся шов забейте белым силиконом, чтобы щель не чернела, используя малярную ленту, а затем, после хотя бы частичного его затвердения, нанесите аккуратную колбасу 5х5 мм прозрачного силикона. Получится гуд.
Да я тоже уже думаю, что все ванны далеки от идеала. У нас под потолком целая плитка. Я размер плитки и высоту ванны подбирала именно так, чтобы и от ванны начиналась целая плитка и к потолку целая плитка приходила (единственно, что ее часть будет перекрыта потолочным плинтусом).
Про силикон спасибо, учту. А 5*5 - не большая колбаса прозрачного силикона? Через такую колбасу белого силикона видно, наверное, не будет?
Ванна чугунная..
Что делать?...
Имеет смысл сделать небольшой уклон (1-2мм)в сторону стены, неприятно когда капли воды на бортиках стекают на пол самотеком
Лучше уж самотеком на пол, чем впоследствии грибы от непросыхающих луж у стыка ванна-стена.
а еще, когда эти лужи высохнут , остается противный кальциевый налет, на белом выглядит желтовато.
Плюс в самой чаше может не вся вода сливаться, и накапливаться ближе к стене лужицей ( в сторону уклона), которая после высыхания- превращается в кальц налет .
А пол по любому после принятия водных процедур приходится протирать . Неважно откуда капли нападали . :fund02025:
Какая щель, такая и колбаса
Если правильно сделать, но будет лучше всяких уголков.
Ванну поднять, и плитку подрезать по месту уже нельзя? В смысле наметить, убрать, подрезать плитку на стене и поставить ванну выше?
Ванну можно поднять повыше, но плитку резать не вижу смысла. Зазор между плиткой и ванной сейчас от 3 до 7 мм. Решили регулировочными болтами распределить зазор более или менее равномерно и поднять ванну по максимуму, оставив минимальный зазор. А потом, наверное, силикон.
