boriska
водоснабжение ,выбор насоса (колодец)
есть колодец 4 кольца,работает насосная станция ,все ок ,но шумно дом маленький. Хочу систему с погружным насосом( в колодец) реле + бак. Подскажите какой насос подойдет (понятно что есть для скважин,но цена!,у соседа видел такую систему с каким-то нашим насосом ,он говорит ,что это лучше насосной станции ,нет шума.
Любой погружной насос (не важно отечественного или импортного производства) находится в колодце под водой, а не в доме, поэтому естественно шума в доме он не создаёт. Для организации бюджетного водоснабжения можно применить погружной насос отечественного производства, например, МАЛЫШ, ДАЧНИК и др. подобного типа стоимостью порядка 50-70 $. Для работы насоса в автоматическом режиме придётся приобрести реле давления (от 500 р) и мембранный расширительный бак (экспанзомат) ёмкостью 50-80 л и стоимостью 1400-2800 р.
Если высота всасывания менее 8 метров, то погружной не нужен, достаточно одного насоса для обслуживания. Лучше брать испанский (около 100 у.е) и с гарантией не менее 3хлет. Для насосов типа "двигатель-насос в одном корпусе" нужен хороший фильтр. Т.к. они имеют механический сальник и при попадании крупных частиц он начинает течь, что приводит к к.з. двигателя. Тогда проще его выбросить, чем отремонтировать. Станция необходима только при большой васате всасывания.
