mamsel Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Очень нужен коллективный разум Начинаем ремонт, нужно срочно определиться с кухней, вернее с ее расстановкой, чтобы все правильно подвести. Вот накидала, не особо нравится, но и ничего больше в голову не идет Можно/удобно ли посудомойку рядом с духовкой и по левую руку от раковины, еще не нравится что рядом с мойкой не получается вписать выдвижного ящика для бутылочек ..покритикуйте пожалуйста, что не так и как лучше/удобнее сделать. Кухня 3,5 на 1,9, правая стена - ветшахта и на ней вытяжка, практически у самого входа, но плиту мне совсем не хочется туда ставить, так же не очень хочется угловую раковину, как мне кажется она слишком много места съедает, и подскажите как максимально использовать этот угол? под раковиной у меня как правило кроме фильтра и мус.ведра и бутылок с чистящими средствами ничего не стоит, что занимает не так много места. Может холодильник при входе поставить? не будет ли он там громоздко смотреться ? заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 а зачем тогда угловая кухня? может лучше линейную? тогда и бутылочница войдет и посудомойку от плиты отодвините Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 +1 за линейную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lazslo Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Здраствуйте! сам сейчас планирую уже вторую кухню... В Вашем варианте посудомойка занимает не своё функциональное место, т.к. многие включают её только по праздникам или в выходный, когда вся семья обедает вместе, ибо 2 тарелки быстрее помыть в ручную). Между плитой и мойкой - самое рабочее место, под ним обычно размещают выдвижные ящики - из них удобно ложить и доставать вилки-ложки после мойки, ножи-шинковки-чистки при готовке на этом же месте. Исходя из это напрашивается следующая комбинация(с лева на право) стол 40/плита 60/рабочий стол 60/раковина 50/ угловая стлешница 60. Сверился со своей кухней - у меня почти также))) только между плитой и раб столом есть еще стол 40, т.е. раб поверхность суммарно - 100. Первый стол для работы не используется, по этому его можно и 40 сделать - там замечательно стоит электрочайник - не забрызгивается водой от раковины. Рабочий стол 60 - даже маловат - но деватся некуда(((. Столешница с права увеличена до 60, что бы влезла посудомойка( один фасад 60 вроде нужен), туда же наверно и стиралка войдет - у меня для стиралки две фасада по 35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 какие знакомые метания) а по правой стороне вы шкафчики не будете ставить? туда же можно сделать как раз с отделениями для вилок-ложек. холодильник у вас возле окна с зазором? для вытаскивания полок) померьте, сколько вам надо. не закрывает ли холодильник окно? или достаточно места? у меня например закрывает и я буду ставить наверное у входа...пмм нужна точно на 60? может 45 хватит? может вам раковину на короткую стену перенести? тогда будет больше места между плитой и раковиной. кстати, можно купить мойку для шкафа 45см, я такую планирую. если будет пмм - зачем большая мойка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 а может так? 60 холодил, 40 шкаф, плита 60, 70 шкаф (удобно иметь большой шкаф на кухне), 40 шкаф, ну а дальше как Оксана предложила. просто мне шкафы на 50 кажутся маловатыми..придется разбивать кастрюли-миски на несколько..но так конечно симметрия хуже) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 а если как то так, размеры не севсем ваши рисовала когда то себе, все шкафы тут по 60 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamsel Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Спасибо всем за советы, линейная мне маловата будет))) и посудомойка очень нужна, поэтому без угловой не обойтись. Холодильник отлично вписывается у окна, его на закрывая, стиралка будет в ванной. Посудомойку думаю лучше 45 см на 9 компл, вполне хватит. Из всего предложенного ближе вот так примерно, что скажете? удобно ли будет плита на одной стороне, раковина на другой? И как максимально использовать угол, что вы там храните и как это выглядит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
