Гость Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 Сегодня прочитал статью в свежем журнале "Дом" о шведских домах. (ст. "Шведский опыт"). Обратите внимание, толщина утеплителя в наружных стенах каркасного дома - 220 мм!(при том, что 2,6 см. минеральноволокнистого утеплителя равно по теплопроводности 37,1 см. т.н. "поризованного" кирпича, либо 52,5 - силикатного). Применены окна (деревянные) с тройным остеклением, включая теплоотражающее покрытие и наполненные аргоном. Утеплитель на наклонных стенах (мансарда) - 270 мм, а на кровле вообще - 290! Для специалистов - коэффицент теплопередачи такой наружной стены - 0,215 Вт/ кв. м., оштукатуренной - 0,165 Вт/кв. м.! (0,155 и 0,135 для мансарды и кровли). Интересно, что температурный порог "комфортности" проживания в таком доме ниже, чем в кирпичном. 18 и 21 градус соответственно. Когда видишь, как наши дачники покупают утеплитель - "сотку", и уезжают, довольные собой, есть с чем сравнить. Попробуем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 От климата ведь зависит, у финнов все толщины на 70 мм меньше. Я в Питере живу и думаю, 10 см ваты на стены в самый раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Если бы только от климата! Скажем по теплотехническим нормам Вы примените такой-то утеплитель, такой-то толщины. А я - просто из-за щедрости душевной - в два-три раза толще. И не уверен, что съэкономлю на отоплении в два-три раза. Возможно непропорционально больше. Конкретный пример: живу я в относительно современном 17-ти этажном доме типа П-44, построенном шесть лет назад по соответствующим теплотехническим нормам. Ну так вот, в снесенной пятиэтажке 67 года постройки квартира была не в пример теплее. И поддержки электробогревателем почти не требовала. (я уж не говорю о том, что в отличие от новой квартиры, а замене батарей мы даже не задумывались). Вот и нормы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
