ganjanka
Из чего делать стены?
Добрый вечер!
Прочитала всю ветку, теперь можно и спросить)))
На носу ремонт, к которому готовлюсь с октября..)) квартиру выбирала год....уже чуть с ума не сошла)
Сношу все имеющиеся стены (92 кв.м) и выстраиваю заново.
Сейчас прочла про перегородки из ГК (что они не очень подходят для ванной из-за влажности, и что от них плитка отваливается). Стала приглядываться к пеноблокам. Даже расчитала сколько штук и сколько стоит (вышло 506 шт * 50 рублей в среднем = 25000). И тут же нашла сюжет, что дюпеля из пластика в нем не держатся, и вообще что вешать на него телек тяжелый (я предполагаю повесить 36 диагональ) нельзя.
Плюс еще гардеробная - а там ведь вес большой на стены приходится (перекладины крепятся к стене).
Вопрос: на чем остановиться? ГК, пеноблоки, кирпич....или еще что-то посоветуете для того чтобы потом спать спокойно, а не прислушиваться, не упало ли собрание пушкина на ноутбук)))?
Заранее спасибо! :pardon:
Все держится, просто не надо использовать в них дюбеля, предназначенные для железо-бетонных стен. Зайдите в любой специализированный магазин крепежа, и вы удивитесь многообразию дюбелей, анкеров и прочих крепежных принадлежностей - в том числе и для пенобетона.
Мы перегородки из пазогребня делали (влагостойкого для санузла и простого для комнаты), пока еще ничего не вешали, но по уверениям строителей лучше было делать так именно чтобы кухонные шкафы и здоровый телек повесить.
А какой материал будет лучше всего поглощать звук? Особенно для ванной/туалета актуально)) У меня вот дома вообще ничего из туалета не слышно, но к сожалению, не знаю из чего делали стены...
Лучше всего звук будет поглощать "слоёный пирог", т.е. стена из 2-3 чередующихся слоёв разных по плотности материалов. Скажем один слой ж.бетона, один слой гипсовых пеноблоков, а между ними пенопласт или минвата и заканчивается вновь ж.бетоном. Такой вот "пирожок" будет очень неплохо держать звук.
А вот блоки из строительного гипса вообще звук не держат, мало того - они его как радио проводят. У меня такие в спальне - если приложить ухо к стене - можно различить слова соседского телека снизу. Ну а так просто бубнеж постоянный через них идет...
Ох, вот и я подумала, наверняка потом столкнусь с проблемами мебельщиков а-ля "мы повесим, но ответственности не несем..".
Поговорю с прорабом, напишу позже, что он скажет!)
Надо заранее продумать закладные в стену, для крепления навесных шкафов.
И саму конструкцию сделать усиленную. На кнауфовском сайте достаточно документации. 150 кг на погонный метр вешать можно, если все сделать по уму.
Эта стена, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. Что и где будет висеть через 5 лет - не учтёшь. Поэтому надо делать из кирпича.
