Татьяна-Михайловна
Порожки между напольными покрытиями
Поделитесь опытом эксплуатации какие порожки практичнее.Т-образные накладные (хотим сделать для перехода плитка-паркет)или стык в стык с компенсационнным слоем пробки (такие хотим сделать между комнатами паркет-паркет). Может везде сделать стык в стык?
Все зависит от того что хотите получить, и какое именно покрытие стыкуете с плиткой. Если это ламинат или паркетная доска, или что-либо еще, уложенное плавающим способом, то вариант один - накладной порожек Т-образный, если покрытия выведены в один уровень, выравнивающий, если перепады по уровню не более 1см.
Металлические порожки не советую - гнутся от нагрузки и неприятно хрустят. Можно ламинированные, пластиковые, деревянные - какие вам больше понравятся.
Если деревянное покрытие приклеено к основанию, то можно использовать пробковый компенсатор, который забивается в щель между различными покрытиями. Важно, чтобы зазор был не меньше 1см. Но его используют когда покрытия выведены в один уровень - тогда получается ровное половое покрытие, не приходится ни обо что запинаться. Накладные пороги также можно использовать, если они вам больше нравятся.
Мы между паркетом и плиткой сделали узкий металлический. У него сложная конфигурация: верх Т-образный, а нижняя часть имеет вид буквы Г, в нее вставляется плитка. Покупали на Нахимовском, именно это для перехода плитка паркет, выполненных в одном уровне. Смотрится красиво.
Витас, скажите, а как насчет гибкости?
Могут ли они гнуться, если линия стыка напольных покрытий, скажем, полукруглая?
Мне кажется, что пластиковые не столь долговечны, а место стыка одно из самых ходовых будет....
Хотелось бы металлический... Но нужно, чтобы порожек со стороны ламината шириной был где-то 10 мм, чтобы было где "гулять" ламинату..., а со стороны плитки - 2-3 мм. Но таких пока не встречала...
Кто-нибудь видел такие? Откликнитесь, плиз!
(я имею в виду именно тот порожек, который можно сгибать)
Cher и Витас.
У меня основная проблема в том, что по дизайну подойдут только узкие алюминевые порожки, рабочие говорят, что они через год-другой прийдут в негодность, и что лучше делать пробку на одном уровне, но для этого надо сначала класть фанеру и паркет, а толко потом плитку, но у меня опасения, что плиточные работы могут повредить паркету (влажность), поэтому хочу сначала плитку положить, а потом паркет. Может они неправы, что паркет после плитки нельзя подогнать под один уровень с плиткой? Толщину фанеры и паркета уже знаю.
Обычно кладут сначала паркет, а затем плитку.Я видела когда делали наоборот, паркетчику пришлось сошлифовывать несколько мм паркета. Если аккуратный плиточник, то все сделает как нужно. Но из собственного опыты над всеми рабочими нужно стоять. А узкий порожек латунный, не аллюминий. Полукруглым его конечно не сделаешь.
Недавно разговаривала с человеком, который будет нам помогать делать ремонт...По его словам порожки между материалами - это признак не лучшего качества выполненного стыка, и с его помощью прикрываются огрехи. Качественно выполненный стык не требует вообще никакого порожка. По крайней мере стык плитка - паркет он обещал нам оформить так. Сказал, что сначала укладывается плитка с запасом, потом аламазным резаком убираются излишки и встык кладется паркет. Основной вопрос в том, чтоыб материалы были на одной высоте, но он разрешим с помощью разной толщины фанеры (если паркет кладется на нее) и основы для плитки.
