Crisnell Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Без сомнения банальная книжка с точки зрения раскладки удобнее, да и места занимает меньше , раскладушка же займет всю середину комнаты, если эта зона проходная так просто не поваляешься. С другой стороны матрас там уже есть, а на книжку предпочтительно класть матрас или одеяло - выравнивают место, да и защита подушек. Обычные книжки в разложенном виде в большинстве случаев в середине имеют неудобную ложбинку. Совсем дешевые и простенькие даже перепад высот по краям, от чего скатываешься в центр. Нормальный дельфин или тик-так таким не страдает, а места занимает чуть-чуть больше книжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Licitsa Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 нашла в нете более подробные фотки. Это самая маленькая его ширина. Задние ножки задвигаються внутрь также как и передние Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Обычные книжки в разложенном виде в большинстве случаев в середине имеют неудобную ложбинку. Совсем дешевые и простенькие даже перепад высот по краям, от чего скатываешься в центр. Нормальный дельфин или тик-так таким не страдает, а места занимает чуть-чуть больше книжки. Верно, поэтому и необходимо что-то сверху - матрас или одеяло. Но, по моему, тик-так - это разновидность книжки. Хотя, сейчас на разных сайтах все по разному называется, трудно разобраться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crisnell Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Верно, поэтому и необходимо что-то сверху - матрас или одеяло. Но, по моему, тик-так - это разновидность книжки. Хотя, сейчас на разных сайтах все по разному называется, трудно разобраться. Наверно вы имели в виду клик-кляк (название обычной книжки). Тут описаны основные механизмы, их преимущества и недостатки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Не, я имела в виду еврокнижку. Клик-кляк - это отсутствие задней спинки, если на каждый день - прощай, обои. У кляка как раз ложбинка более выражена, у книжки ложбинки как таковой быть не должно. Образуется или нет - вопрос качества. Правда, недавно в ТЦ слышала разговор дамы с продавцом, первая жаловалась на диван- еврокнижку, дорогущий, с ее слов, который очень быстро стал непригоден для сна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Судя по ролику, разница между еврокнижкой и тик-так в том, что в первом случае сиденье просто выдвигается - или выезжает, как правильнее сказать, как такового механизма там нет, в тик-так же оно выдвигается за счет механизма, а задняя спинка так же опускается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 О! Еврокнижка на базе механизма тик-так. http://divanirival.ru/tristan.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crisnell Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Ну да, отличие только в том, что тик-так сначала приподнимается вверх, потом на себя и вниз. Спинка опускается также, как у евро книжки. При нормальном исполнении ощутимых ложбинок нет. Ну и все всегда упирается в качество конкретного дивана. Плохо можно сделать любой механизм, любой матрас и тд. Сами сиденья диванов бывают с пружинным блоком внутри, бывают просто с мягким наполнителем аля поролон, от этого тоже зависит промнется он со временем или нет. Для ежедневного сна лучше первый, а второй ближе любителям "сел и утонул", но если спать на таком быстро деформируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Верно. Именно поэтому вариант еврокнижки мне представляется более оптимальным вариантом - там, по сути, ломаться нечему. Вопрос с качеством подушек конечно остается, но по крайней мере меньше механизмов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantin82 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 А какой лучше наполнитель для дивана посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
