Irena76
Конденсат на бачке унитаза
Добрый день. В туалете установлен унитаз. Когда наполняется бачок, то он весь становится мокрым (вода с него аж стекает). Потом, когда вода в бачке немного согреется, то конденсат вроде исчезает. Норма это или нет? Ремонт в туалете надо доделывать, но сырость в туалете "напрягает".
Унитаз обычный, российский. Ванная с туалетом раздельные.
Нормально, вода ведь холодная, поэтому и конденсат. Причина - вентиляция недостаточная, высокая влажность в помещении.
Да, вода холодная. Но вентиляция вроде работает (у нас только естественная вентиляция, но спичку к ней подносили) и в туалете дверей нет (вообще в квартире еще нет межкомнатных дверей). Влажность по гигрометру в квартире колеблется от 48 до 53%. "Мокрых" работ уже не ведется, в квартире никто не живет и ванной не пользуется.
В квартире, где сейчас живем, вроде нет конденсата при наполнении бачка (специально сегодня наблюдала за этим).
Думаю когда поставите двери - картина изменится в лучшую сторону. Тогда приток тёплого, влажного воздуха будет ограничен. Соответственно и конденсата станет значительно меньше.
Практически нулевая влажность. Такие параметры это очень сухой воздух и конденсата не должно быть. Вы измерьте влажность в туалете. У Вас где то подтекают трубы...
Трубы точно не подтекают - все на 10 раз обсмотрено (да и у нас полипропиллен от стояка в ванную идет). Но на стояке с холодной водой конденсат бывает частенько (как обычно, при пользовании водой на верхних этажах).
Конденсата на бачке унитаза вроде больше нет. Думаю, действительно, в самом туалте была влажность повышенная - мы в это время там шпаклевали стену, а я за источник влаги это не приняла (подумала, что это мелочь).
А какая влажность оптимальна в квартире? Мне тоже кажется, что у нас сухо.
Это не источник влаги - это источник огромной влажности
Стояк тоже не должен быть на столько уж сырым. Это тоже указывает на влажность. Хотя если у Вас ещё ремонт - всё объяснимо. А вообще стояки с холодной водой сейчас покрывают теплоизоляцией, итменно от конденсата. Не редко бываю в командировках и в гостиницах, во многих, это сделано
если история будет продлжаться можно попробовать поставить принудительную вентиляцию
Не выход. Принудительная вентиляция не может работать круглосуточно.
Разбираться нужно с вентиляцией вообще и влажностью
Да я думаю, что все нормально. Больше конденсата на бачке не замечаю, хотя каждый день смотрю. Наверное, все-таки это того, что ремонтные работы продолжаются и источник влажности появляется периодически то тут, то там.
