vreutov
Из большой двушки трешка
Имеется двушка, а нужна трешка. Дом монолитный с двумя несущими колонами (утолщение стен на плане). Как вариант придумали переносить кухню в коридор, может есть еще варианты?
Заранее спасибо за идеи
То что имеем
Наш вариант с кухней в коридоре (декоративная стенка со стороны гостиной будет с камином)
Вобщем то да :) кроме того, что в кухонной зоне будет отсутствовать естественное освещение
не думали отказаться от камина, и вместо него сделать островок примерно 130 на 100см?
Так там же будет два прохода шириной по метру, да еще и на балкон планирую снести порожек и поставить французские окна, во общем, думаю света будет достаточно (правда как согласуют или нет не знаю)
камин может помешать согласованию..
кста, и смысла в нем не вижу
если очень хочется, делать по стене
А как можно еще обыграть эту декоративную стеночку, если отказаться от камина?
Островок кухонный как-то смущает, и стол обычный поставить где-то надо
стенку не согласуют
то есть требуется инсоляция кухни..
поэтому можно частично закрыть кухню барной стойкой
Посмотрел яндекс.картинки, и даже не представляю как гармонично поставить барную стойку, визуально отгораживающую зоны кухни и гостиной. Если у кого есть подобные наработки и идеи, прошу поделиться (можно ссылками)
стенку не согласуют
