Baretta Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Имеем хрущевку двушку с газовой плитой, 3-ий этаж из 5. Нужно сделать две раздельные комнаты (тут вопросов нет). И нужно два санузла, пусть даже миниразмера по площади - вот тут много вопросов. Сейчас размер санузла по внутр.промерам - 1,8 м на 1,55 м (дверь по меньшей стене). 1. Возможен ли вариант с переносом стены между кухней и санузлом в сторону уменьшения кухни? 2. Размеры кухни нам не важны, пусть будут минимальны. Поэтому хочу "оттяпать" часть кухни для второго санузла. Для кухонь с газовыми плитами есть ограничения по размеру помещения кухни? 3. Вход во второй санузел будет из кухни - это возможно узаконить? 4. Душевые поддоны будут глубокими в каждом санузле. Возможно ли их использовать и как раковины? То есть не хочу устанавливать раковины - места не вижу для них. По удобству меня бы устроило, но это можно будет узаконить: унитаз и душевой поддон без раковины? 5. Есть ограничения по размеру санузлов? Минимальные размеры где-то прописаны? Хотелось бы все узаконить. Ремонт пока не начинали. Не проходите мимо - делитесь опытом, пожалуйста :-) Спасибо за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Имеем хрущевку двушку с газовой плитой, 3-ий этаж из 5. Нужно сделать две раздельные комнаты (тут вопросов нет). И нужно два санузла, пусть даже миниразмера по площади - вот тут много вопросов. Сейчас размер санузла по внутр.промерам - 1,8 м на 1,55 м (дверь по меньшей стене). 1. Возможен ли вариант с переносом стены между кухней и санузлом в сторону уменьшения кухни? 2. Размеры кухни нам не важны, пусть будут минимальны. Поэтому хочу "оттяпать" часть кухни для второго санузла. Для кухонь с газовыми плитами есть ограничения по размеру помещения кухни? 3. Вход во второй санузел будет из кухни - это возможно узаконить? 4. Душевые поддоны будут глубокими в каждом санузле. Возможно ли их использовать и как раковины? То есть не хочу устанавливать раковины - места не вижу для них. По удобству меня бы устроило, но это можно будет узаконить: унитаз и душевой поддон без раковины? 5. Есть ограничения по размеру санузлов? Минимальные размеры где-то прописаны? Хотелось бы все узаконить. Ремонт пока не начинали. Не проходите мимо - делитесь опытом, пожалуйста :-) Спасибо за помощь! Уменьшение кухни за счёт сан.узла в Москве Вам никто не пропустит. Проблема Вашей планировки состоит еще в том, что увеличение сан.узла в сторону комнаты 2, то же невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Уменьшение кухни за счёт сан.узла в Москве Вам никто не пропустит. Проблема Вашей планировки состоит еще в том, что увеличение сан.узла в сторону комнаты 2, то же невозможно. Спасибо за ответ! А дверь из кухни в санузел можно делать? То есть площадь санузла я оставляю прежней, делю его на два раздельных помещения. Мне нужно сделать вторую дверь. Из комнаты вроде точно нельзя. А из кухни можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 2.6. Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Ширина подсобных помещений квартир должна быть, м, не менее: кухни - 1,7, передней - 1,4, внутриквартирных коридоров - 0,85, уборной - 0,8 (минимальная глубина - 1,2) Кусочек коридора, ведущий из прихожей в кухню - является в вашем случае частью жилой комнаты И еще: СП-42-101-200 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных д/отопления и ГВС одноквартирных или блокированных жилых домов" 1996г., Минстрой России. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для ГВС и тепловогоагрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м; - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления; - должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение; - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Сильвана! Я Вам безмерно благодарна!!! Очень развернутый ответ. Спасибо! А если я устрою хитрость: кусочек коридора, ведущий в кухню, который у меня вообще-то по БТИ часть жилой комнаты, сначала по документам попрошу оформить как коридор. То есть уменьшу жилую прощадь квартиры. А следующим этапом попрошу переоформить этот уже коридор как увеличение санузла? Или все зависит от соседенй внизу: если у них там комната, то мне ничего не светит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Верно, коридор не коридор, если под ним у соседей жилая - то все... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Верно, коридор не коридор, если под ним у соседей жилая - то все... Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Сходила в Мосжилинспекцию к консультанту. Мне не смогли ответить на вопрос, чем отличается прихожая (которая не должна быть уже 1,4) от коридора (который должен быть не уже 0,85 м ). Дело в том, что я подумала - почему бы не расширить санузел за счет коридора? Он у меня по поэтажному плану идет как прихожая. Нарисовала зеленым цветом желаемую линию. Есть где-то критерий, по которому эти два понятия можно отличить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Согласно словарю Ожегова: "Коридор - проход(обычно узкий, длинный) соединяющий отдельные части квартиры, здания" "Прихожая - первая (нежилая) комната при входе в квартиру, где обычно оставляют верхнюю одежду, то же, что и передняя" То есть прихожая располагается непосредственно сразу за входной дверью в квартиру, а коридор может быть в любой части квартиры. Вот если попытаться хотя бы аркой отделить прихожую от более узкой части, на которую будет заезжать санузел - то может прокатить. То есть придется разделить нынешнюю прихожую на собственно прихожую и коридор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Согласно словарю Ожегова: "Коридор - проход(обычно узкий, длинный) соединяющий отдельные части квартиры, здания" "Прихожая - первая (нежилая) комната при входе в квартиру, где обычно оставляют верхнюю одежду, то же, что и передняя" То есть прихожая располагается непосредственно сразу за входной дверью в квартиру, а коридор может быть в любой части квартиры. Вот если попытаться хотя бы аркой отделить прихожую от более узкой части, на которую будет заезжать санузел - то может прокатить. То есть придется разделить нынешнюю прихожую на собственно прихожую и коридор Правильно я поняла - определения в снипах нет про коридор и прихожую? Все придется доказывать мне самой в БТИ? ЗЫ Видела одной новой квартире первое помещение от входной двери: 1,4 на 1,9 метра. Из него входы во все остальные помещения. Коридоров вообще там нет (однуха). Вот интересно, там по документам это коридор или прихожая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
