Burn282
Уютный уголоу для молодоженов
Но проблема с маленьким местом для дивана, и тем, что с него будет видно дверь. Помогайте, я сам уже думать не могу))
Расширьте комнату до зеленой полосы и поставьте угловой диван. Можно продлить стену между ванной и гостиной так, чтоб из гостиной не было видно дверь
Вот так, например... За диваном - барная стойка. А еще можно увеличить гостиную за счет коридора (он широкий у Вас), но тогда сужается входная зона...
там на розовом плане стена между коридором и гостиной выглядела несущей...так что дверь по центру не получается
Так что, получается, обе стены коридора несущие? Странно это как-то, скорее всего, стена между гостиной и коридором не несущая, т.к. расстояние от наружных стен до дальней стены коридора 5,9 м, а длина панели перекрытия обычно около 6 м.
Несущие стены обозначены толстыми линиями, этаж 5 из 9
В таком случае вообще никакой перепланировки быть не может, разве только с/у совместить, если есть желание...
