RVL
Утеплять или нет, и чем?
В доме решил стены внутри на 1 этаже отделать ГСК, вот думаю заложить туда теплоизолятор или не надо, позже все равно хочу утеплять фасад. Если утеплять, то чем.
И еще, что положить в качестве теплоизолятора под теплый пол?
Цоколь отапливаемый
Вы не сказали что у Вас за стены , поэтому по утеплению что-то трудно
сказать. А под теплый пол лучше всего экструдированный пенополистирол , например "Пеноплекс".
Стены по всей видимости каменные (кирпич или блоки), когда
я своему архитектору тоже сказал, вот еще внутри утеплить, он мне ответил - это все равно что под майку надевать фуфайку, все должно быть на своем месте. При фасадном утеплении - внутренее уже скорее вредная трата времени и денег.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Cntys кирпич 50см, а под пол выбирал между пенофолом и какой-то изопол или пеноизол (название забыл тоненький такой около 2 мм на резину похож), важна толщина т.к. потолки низкие
Конечно, утеплять надо снаружи. Только не забывайте, что есть неудобья, когда теплитель снаружи поставить нельзя в принципе. Вот в этом случае и в этих местах мы вынуждены утеплять изнутри, дабы закрыть мостики холода.
Павел.
Я так думаю, утеплять цоколь полистиролом с послед. отделкой камнем, а фасад мин ватой или стекловолокном с отделкой сайдингом или еще чем...
