Пирожкова
Научите выбирать грунт
Подскажите пожалуйста чайнику, что есть впитывающие и не впитывающие поверхности, когда нужен грунт глубокого проникновения, а когда нет.
Конкретно у меня есть бетон, кирпич, цементно-песчаная штукатурка, гипс. Имеет ли значение только ЧТО грунтовать или ещё и ПОДО ЧТО?
Вообще хочется понять логику. Буду благодарна за ликбез!
Брызните на поверхность водой - если вода впиталась и оставила темные пятна - поверхность впитывающая и подойдет универсальный грунт. Если не впиталась и осталась висеть каплями - поверхность невпитывающая и нужен грунт глубокого проникновения (бетоноконтакт, например). Все описанные вами поверхности - впитывающие, разве что гипс может потребовать двойного прохода грунтом. Как правило, на грунтовке указывают, для оснований из какого материала она подходит
Большое Вам спасибо! Всё понятно :)
Мне кажется, что все грунтовки, даже если на ней не написано, что она глубокопроникающая - это, в принципе, один и тот же состав. Исключение составляют густые грунтовки - бетонконтакты и такие, как Mapei Primer G, Litokol X94, Escaro Aquastop розовая.
Под покраску - хорошую грунтовку белую или бесцветную глубокопроникающую, между шпаклеваниями - тоже, но можно и желтую Ceresit CT17. На все остальное - что угодно. Перед плиткой по гипсовой поверхности - грунтовать обычной грунтовкой пару-тройку раз или более концентрированными грунтовками. Бетонконтакт - для слабо впитывающих и гладких поверхностей перед нанесением гипсовых штукатурок или может применяться, если это оговорено, по глянцевой плитке перед укладкой плитки сверху на хороший клей.
Спасибо! А я и не знала, что грунтовка бывает белая и жёлтая. А в чём смысл того, что она белая?
Не проступает через краску.
На Ceresit CT17 (желтоватую) были нарекания, что желтизна проступает и приходилось красить еще, чтобы ее перекрыть. Но для других целей ее цвет роли не играет. Потом сделали Ceresit CT17 супер, она прозрачно-мутноватая без цвета, как раз для малярных работ.
У Eskaro есть грунтовки Aquаstop синего и розового цветов :).
Всё понятно :)
а что думаете о кнауфовских грунтовках? как соотношение цена-качество?
Лично я не пробовал. Под выравнивания и плитку использую Эскаро Аквастоп розовый.
Не дешёвые, но качественные.
