Джус Опубликовано 4 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2005 Заложил нулевой цикл и по проекту, под гаражом высота цоколя 250 мм. А теперь хочу вместо него сделать жилую комнату. Как теперь быть, ведь плиты уже лежат. Архитектор говорит - нужно не менее 500мм от грунта. Не ужели перекладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2005 По нормативам - высота снегового покрова в Москве - 400мм. Так что можете плавать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 цоколь же всё равно будет обкладываться камнем по периметру + отмостка будет. Под гаражом подвал 2100 с гидроизоляцией. Или проблем будет при сдаче и эксплуатации? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 Можете оставить 250мм, при условии постоянного внимания и очистки от снега. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 Участок имеет песчанный грунт, фундамент 3 блока фбс-5 + полнотелый керамический кирпич. По отношению с соседями - выше немного, может снять немного грунта и компенсировать толстой отмосткой? А пол поднять на 300мм и повторно положить изоляцию на стены. Коробку ещё не поднимал. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
