frazer Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 и я такой же нарисовала) ну уж выложу Идея хорошая. но на самом деле не становятся тумбочки так, чтоб оставить место для входа в шкаф. и к тому же шкаф выйдет глубиной порядка 1 м, если даже перешагивать через тумбу :) не очень удачный размер для шкафа.... место для перемещения по кухне в 1м2- уж очень мало. для офиса может пойдет. но это даже не безопасно. если раняете кастрюлю с кипятком - рефлекс отпрыгнуть. в данном случае это возможно в одну сторону- в комнату. Рабочей поверхности, на которой была бы возможность готовить не возникает. в пол-оборота если стоять к рабочей поверхности слева или справа от плиты, удобно ли? в случае , если выдвинем холодильник в уровень с колонной получим 55 см рабочей поверхности, но и этого маловато,нет? и вопрос если вместо угла в 90 градусов (между варочной панелью и боковыми сторонами) сделать скос будет ли удобно, на случай если согласиться с площадью 1 м2? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 55 см - это фактически квадрат. А почему сразу за холодильником не сделать мойку? А всю поверхность вдоль стены с ванной - под рабочую поверхность, потом в Углу плиту, и затем поверхность или колонну с духовкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frazer Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 55 см - это фактически квадрат. А почему сразу за холодильником не сделать мойку? А всю поверхность вдоль стены с ванной - под рабочую поверхность, потом в Углу плиту, и затем поверхность или колонну с духовкой? Про колонну не понял. За холодильником ставим койку. В углу плиту не оч.удобно мыть. Тогда слева рабочая поверхность -оставляем, И размер максимальный. Плита все же прямо. На сколько это комфортно на 1 м2- вопрос. Но, пожалуй, эргономичнее всего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 Идея хорошая. но на самом деле не становятся тумбочки так, чтоб оставить место для входа в шкаф. и к тому же шкаф выйдет глубиной порядка 1 м, если даже перешагивать через тумбу :) не очень удачный размер для шкафа.... место для перемещения по кухне в 1м2- уж очень мало. для офиса может пойдет. но это даже не безопасно. если раняете кастрюлю с кипятком - рефлекс отпрыгнуть. в данном случае это возможно в одну сторону- в комнату. Рабочей поверхности, на которой была бы возможность готовить не возникает. в пол-оборота если стоять к рабочей поверхности слева или справа от плиты, удобно ли? в случае , если выдвинем холодильник в уровень с колонной получим 55 см рабочей поверхности, но и этого маловато,нет? и вопрос если вместо угла в 90 градусов (между варочной панелью и боковыми сторонами) сделать скос будет ли удобно, на случай если согласиться с площадью 1 м2? Я тоже за этот вариант. Он очень удачный. Другой вопрос, что есть моменты, которые для вас слишком принципиальны. Например кровать 184х210 и тумбочки с двух сторон кровати. А невпихуемое как известно впихнуть трудно) В кухне действительно очень мало места, холодильник оттуда нужно убирать. Я бы поставила напротив двери в комнату( рядом с диваном) несколько кухонных колонн- встроеный холодильник и просто для хранения, а фасады сделала бы не такие как на кухне, а чтобы мебель напоминала шкафы. Прошу не забывать, что это только ИМХО) и не обижаться) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 5 Января 2012 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 Прочитала, что кровать и тумбочки уже куплены. Ну как, извините, можно покупать мебель ДО перепланировки?? Теперь Вы выбираете не самый удачный вариант, а вариант, в который влезет уже имеющаяся мебель. Может лучше продать кровать, чтоб не привязываться к размерам? Для однокомнатной квартиры такая огромная кровать как слон в посудной лавке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Про колонну не понял. За холодильником ставим койку. В углу плиту не оч.удобно мыть. Тогда слева рабочая поверхность -оставляем, И размер максимальный. Плита все же прямо. На сколько это комфортно на 1 м2- вопрос. Но, пожалуй, эргономичнее всего. Колонной называется высокий кухонный шкаф. В углу плиту удобно мыть, и очень даже удобно не цеплять локтями и прочими частями тела при работе с рабочей поверхностью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frazer Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Прочитала, что кровать и тумбочки уже куплены. Ну как, извините, можно покупать мебель ДО перепланировки?? Теперь Вы выбираете не самый удачный вариант, а вариант, в который влезет уже имеющаяся мебель. Может лучше продать кровать, чтоб не привязываться к размерам? Для однокомнатной квартиры такая огромная кровать как слон в посудной лавке. Как? запросто.) уж очень кровать классная и цена.)и предполагал что в случае если вместо планируемой строителями кухни сделать спальню- очень замечательно становится. вот вопрос с оборудованием кухонного уголка оставался и распределения большой комнаты... И хотел получить спальню. при таком расположении не вместилось бы 2 тумбы и кровать. Это -70 см для входа в шкаф. т.е. кровать шириной 110. )) не очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frazer Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Я тоже за этот вариант. Он очень удачный. Другой вопрос, что есть моменты, которые для вас слишком принципиальны. Например кровать 184х210 и тумбочки с двух сторон кровати. А невпихуемое как известно впихнуть трудно) В кухне действительно очень мало места, холодильник оттуда нужно убирать. Я бы поставила напротив двери в комнату( рядом с диваном) несколько кухонных колонн- встроеный холодильник и просто для хранения, а фасады сделала бы не такие как на кухне, а чтобы мебель напоминала шкафы. Прошу не забывать, что это только ИМХО) и не обижаться) спасибо за мнение. какие обиды ? )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Хорошо что вы шкаф не купили, его было бы сложнее размещать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frazer Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Хорошо что вы шкаф не купили, его было бы сложнее размещать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
