Gali54 Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 В квартире длинный коридор с поворотом на кухню. В кухне газовая колонка.Длина коридора 11 метров, ширина меняющаяся: 1,45; 1,20;1,00.Потолок 3 метра. По одной стороне по всей длине труба газовая с заходом на кухню на высоте 2,80м.Коридор разделяют две балки. Двери в комнату по одной стороне почти под самый потолок. Не меняя дверей, нужно сделать многоуровневый потолок. Пересмотрела уйму картинок, но варианта для своего не нашла. А сама придумать ничего не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 План в студию! Первое ощущение такое, что можно равномерно опустить потолок над кухней и коридором до высоты 2,80 - это совсем немало. Заодно появится возможность поставить встроенные светильники, на кухне это особенно удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 согласна с предыдущим оратором - опускайте потолок.... выложите фото и план, так будет понятнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 В квартире длинный коридор с поворотом на кухню. В кухне газовая колонка.Длина коридора 11 метров, ширина меняющаяся: 1,45; 1,20;1,00.Потолок 3 метра. По одной стороне по всей длине труба газовая с заходом на кухню на высоте 2,80м.Коридор разделяют две балки. Двери в комнату по одной стороне почти под самый потолок. Не меняя дверей, нужно сделать многоуровневый потолок. Пересмотрела уйму картинок, но варианта для своего не нашла. А сама придумать ничего не могу. У нас похожая квартира, только без газовой трубы. А вот у соседа на первом этаже - прям Ваша ситуация. Что-то не очень меня впечатлил его многуровневый потолок. Мы так просто до 2,8 опустили и нормально.Для узкого помещения больше и не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
