Пирожкова Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Объясните пожалуйста, кто разбирается. У нас в квартире два стояка горячей воды, причём на одном и разводка на краны и полотенцесушитель. Для чего второй? Это верхний розлив ( или как правильно называется)?. Когда я буду менять полотенцесушитель, соседи подо мной будут без горячей воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Если байпаса нет, то будут соседи без воды, если есть и на полотенцесушителе вентили установлены, то для соседей это пройдёт незаметно Второй стояк наверняка на кухне? Многие второй стояк заваривают и пользуются одним, если напор позволяет, т.к. расходов на фильтры счётчики гораздо меньше в этом случае Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Горячая вода (в отличие от холодной) в стояке постоянно циркулирует. Иначе, при отсутствии разбора ГВ, она довольно быстро остывала бы. Для обеспечения циркуляции обязательно должно быть две трубы. Одна - вода вверх, другая - обратно вниз. Но, чаще всего, мы видим только одну из них, т.к. другая может быть проложена вне квартир - вдоль лестничных площадок и т.п. И одна "обратка" чаще используется для нескольких стояков сразу. В вашем случае, возможно, вы видите "обратку". Если слить воду из стояка горячей воды, то и другая труба станет холодной (остынет). При том, что вода из неё может и не сливаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Если байпаса нет, то будут соседи без воды, если есть и на полотенцесушителе вентили установлены, то для соседей это пройдёт незаметно Вентили есть, но байпаса нет. Мне важно, кто будет без воды, верхние или нижние, т.к. внизу офис - переживут без воды, а сверху люди. Второй стояк наверняка на кухне? Нет, они рядом. Многие второй стояк заваривают и пользуются одним, если напор позволяет, т.к. расходов на фильтры счётчики гораздо меньше в этом случае Ничего не понимаю!!! Как это заваривают? Они что, не зависимы друг от друга? А почему расходы меньше, счётчики же не на стояке, а на отводе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 31 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 Имелось в виду, что выходы из стояка заваривают, но это не ваш случай, у вас похоже одна труба подача, другая обратка и если верхняя подача, то соседи сверху без воды не будут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 31 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 Так как у вас, скорее всего, нет байпаса, то без горячей воды (на все время проведения работ) будут сидеть все. Если сделаете байпас и отсечные краны на ПС, то ваши сантехнические работы в будущем никак не скажутся на горячем водоснабжении соседей (ни верхних, ни нижних). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 Вместо ПС ставится отрезок трубы из металлопластика и ведутся работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
