Maslinka Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Увидела порог - думаю реально отпилить и покрасть, НО вверху как будет? тоже плоско и покрашено??? А как это у вас так получилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисон Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Двери Ютогранд,Ирисон угадала А не заказала у дверников из-за негуманной цены-невысокий плинтус около 450 руб.за метр погонный-в 2 раза дороже Ультравуда. И потом,все равно плинтуса надо красить после установки,хоть они и изначально белый крашеные.И риск не попасть в оттенок цвета дверей существует. У меня 390 стоили - может они с ценой вам напутали? Их после установки дополнительно красить не надо было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dary Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lampiro Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Маслинка, у нас сверлили двери. А вы какой по высоте плинтус взяли? Насчет порожка-ну по нормам вроде в ванной уровень пола должен быть выше, чтоб в случае протечек в коридор не вытекало. Ирисон, а вы на жидкие гвозди или на саморезы сажали?Просто мне в фирме говорили,что лучше на саморезы и в конце красить все равно.А углы и стыки если не закрашивать,то чем-то надо замазывать?Белым силиконом (ну,чтоб щели не темнели)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lampiro Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Отлично сделано!Это у Вас? У меня так уже не получится-наличник не в пол опять-таки из-за порожка,он еще и криво выступает((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисон Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Ирисон, а вы на жидкие гвозди или на саморезы сажали?Просто мне в фирме говорили,что лучше на саморезы и в конце красить все равно.А углы и стыки если не закрашивать,то чем-то надо замазывать?Белым силиконом (ну,чтоб щели не темнели)... На саморезы вроде. У нас такой маленький холл-прихожая, что по сути нигде стыков двух палок нет, везде они раньше либо в дверь, либо в угол, либо в мебель упираются. А внешние углы сделаны очень аккуратно, хотя у мастера была баночка с краской нужного оттенка, может что и подмазывал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Маслинка, у нас сверлили двери. А вы какой по высоте плинтус взяли? Насчет порожка-ну по нормам вроде в ванной уровень пола должен быть выше, чтоб в случае протечек в коридор не вытекало. в высоту 12,5 см, толщина 15 мм. Берите потолще, не помню есть или нет у них. Про пол - пол в ванной (сам пол) должен быть ниже, вот именно что бы не вытекало, если что, Вода останется в с/у. Когда уровень один - ставят порожки деревянные или просто вровень. У вас это именно пол выше или порожек, если порожек - сбить его нельзя? Если пол - то придется придумывать что с плинтусом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Отлично сделано!Это у Вас? У меня так уже не получится-наличник не в пол опять-таки из-за порожка,он еще и криво выступает((( Наличник не в пол, да. Но можно башмаки дозаказать у них же? кажется 600 руб они были на дверь, и снизу надставить - сразу дверь визуально удлинится, стык двери с плинтусом будет красивее, и получится почти как dary. Сколько в высоту этот выступ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plummy cake Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Lidochka, тут,на форуме, узнала о фирме Ультравуд - www.ultrawood.ru Двери - www.lundedoors.ru А я тут, на форуме узнала, что можно у Ютогранда купить краску, которой они красили двери, для покраски плинтусов.)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kovan76 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Добрый вечер! У меня тоже стоят белые классические двери и маленький потолочный плинтус. Наличники такие же, 7-8 см. Я в ультравуде присматриваю Моя ссылка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
