moto_alex
Рейлинг кухонный
Подскажите, пожалуйста. Установил рейлинг на кухне. Не могу понять как крепятся заглушки
вставляются от руки и болтаются.
Если "затягивание" не помогает, капните немного силикона...
пластик очень жесткий,не распирает, и резьбы витка 4
а если разопрет не влезет потом
на силикон посадить? А как снимать, если что?
Поэтому и пишу про силикон - при желании можно будет снять.
Но зачем, собственно, снимать? В крайнем случае, можно будет купить новый рейлинг, не космические деньги... Можно попробовать купить новые заглушки. Они стоят 4-5 Euro за шт., если это Kessebohmer.
силикон, это герметик всмысле?
да там, в принципе хоть что можно намотать немного на этот пластик, чтобы поплотнее в трубку входило и держалось, а как понадобится (если вообще понадобится) - так же и вытащить...
да, герметик...
В "вынутом" состоянии слегка ввинчиваете заглушку, чтобы пластик "распёрло" так, чтобы он плотно, с некоторым усилием вошёл в трубу.
После этого доворачиваете заглушку до плотного состояния.
После того, как заглушка вставлена, пластик должен прилегать к стенкам трубки так, чтобы при проворачивании заглушки он оставался на месте и не вращался вместе с ней.
Добиться временной "фиксации" пластика можно и слегка надавив на заглушку вбок в слегка выдвинутом состоянии.
