solesombra Опубликовано 28 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Уважаемые форумчане! Планируется установка стиральной машинки в кухне, но сама машинка еще не куплена (только подобрана) и возник вопрос при следующих вводных: 1. по результатам замера от стены до входа в кухню 193 см 2. от стены будет стоять угловой шкаф 90*90см, дальше посудомойка - 50см, остается 53см 3. машинка будет стоять торцом и открываться в проход 4. подобрана машинка с глубиной 40см Bosсh (дверца у нее выпирает на 4,1см) - если эти 4см будут в проходе, а не под столешницей, не смертельно Вопрос - хватит ли оставшихся 10см на подводку к стиральной машинке или смириться и брать Индезит 33см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DDI Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 10 см вполне хватит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 1 Января 2012 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 У меня стиральная машинка bosch 40см. У меня она стоит просто у стены, между стеной и машинкой 3см. Так что думаю, что в 10см у Вас получится все уложить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 Глубина 40 сантиметров замеряется по крышке, а крышка выпирает назад. Все шланги умещаются под этим козырьком и машинка практически встает вплотную к стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
