kisi
паутинка
Слушайте, впервые такое вижу:
наклеили паутинку на клей *для стеклообоев* на потолок(потолок предварительно прогрунтовали), дождались когда высохнет, после высыхания стали наносить на паутинку финишную шпаклевку ветонит ЛР+, и ... паутинка под тяжестью стала отклеиваться! это надо было видеть, наши труды в пустую, в чем проблема? может быть кто-то сталкивался? Куда можно еще пристроить практически целый рулон? ¶
забыл отписать: был сделан черновой вариант потолка- ротбандом,потом грунтовка,а уж потом паутинка... вот думаем,может быть клей подвел?впервые такое! ¶
Слушайте, впервые такое вижу: наклеили паутинку на клей *для стеклообоев* на потолок(потолок предварительно прогрунтовали), дождались когда высохнет, после высыхания стали наносить на паутинку финишную шпаклевку ветонит ЛР+, и ... паутинка под тяжестью стала отклеиваться! это надо было видеть, наши труды в пустую, в чем проблема? может быть кто-то сталкивался? Куда можно еще пристроить практически целый рулон? ¶ забыл отписать: был сделан черновой вариант потолка- ротбандом,потом грунтовка,а уж потом паутинка... вот думаем,может быть клей подвел?впервые такое! ¶
делали почти также.. паутинка плотность 25гр/м, поверх ГКЛ зашпаклеваного гипсовой шпаклевкой (марку не помню), клей для обоев "Оскар" грунтовочным слоем, потом паутинка, после полного высыхания, шпатлевка готовая Шитрок проформ (черная крышка)...... ни чего не отслаивалось и не пузырилось.. Возможно какой-то из материалов был с нарушенными сроками или условиями хранения? Или не проклей поверхности паутинки из-за локального впитывания поверхностью потолка всего объема клея или использовали паутинку большей плотности и мало наносили клея..
единственное что не наносили это шитрок,вместо шитрока нанесли ветонит ЛР+. Клея развели аж на 35 кв м, необходимо было на 11кв м.
Проблема не в шпаклевке наверное, а, что значит разве клей? Какой клей вы использовали?
использовали для стеклообоев,квалити что-ли....в магазине сказали,что подойдет...всю пачку развели на 11кв м,т.е. густой был.(рассчитана на 35кв м)
Предположу, что дело именно в клее... Паутинка отходит чисто от потолка? Без фрагментов предыдущей шпаклевки? Тогда виной всему клей, скорее всего влага из LR+ поглощается клеем и приводит к снижению адгезии.
Либо отдирать и переклеивать.
Либо ждать окончательной просушки и попробовать загрунтовать грунтовкой проникающей перед финишным шпатлеванием.
