И снова стояки отопления
Добрый день.
Предстоит замена полотенцесушителя в ванной, ну и соответственно стояков подводки.
Живу на 9 этаже (последнем). Нижний подход (к соседям) 3 м, а вот верхний 1 м в квартире и метров 4-5 по чердаку.
Человек, занимающийся этим делом рекомендует
поставить М/П трубу HENCO (20-ку) и дюймовый полотенцесушитель.
Соседи снизу пошли в отказ, по-этому у пола придётся ставить муфту металл/МП.
Выдержит ли такая система.
Вот никогда не понимал, зачем люди меняют свой пролет стояка на МП, если остальной стояк - металлический? Основные достоинства у МП:
1.Простота монтажа,
2.Отсутствие коррозии (положительно сказывается на сроке службы самого стояка и оборудования, смесители и пр.),
3.Низкое гидравлическое сопротивление.
В случае замены стояка на МП:
1.Монтаж ради монтажа?!?
2.Ржавый шлам все равно будет от остальной части стояка, а в случае капитального ремонта дома сантехник с кувалдой к Вам все равно заглянет.
3.Оно Вас сильно волнует?
Короче, оставте стояк в покое, ну если очень хочется переварите на такой же из оцинковки и вварите байпас с дюймовым шаровым краном, разводку от стояка к ПС делайте из 20-ки МП через 3/4-е шаровые краны краны. При запуске закрываем кран на стояке открываем на ПС, ждем минут 20 когда воздух из ПС уйдет в обратку и открываем кран на стояке.
Дело не в том , что мне нечего делать и я решил поменять стояк в ванной.
Просто старый металлический, по совдеповской традиции, выходит из пола на большом расстоянии от стены - ни раковину нормальную не повесить, ни тумбу поставить.
Гнуть из оцинковки всякие загогулины для улучшения планировки не всякий соглашается, по-этому и был предложен вариант МП.
Ну тогда может смысл и есть, оставте только возможность ревизии переходной муфты.
Да и еще, МП обладает рядом "недостатков" в плане использования его в стояках, он боится скручивания и высокой температуры. Это я к тому, если сосед внизу будет чего то мудрить со свом стояком (типа врезки полотенцесушителя ;-)), Ваша труба может пострадать или при нарезке резьбы трещеткой например, или при сварке газом от продуктов горения, которые пойдут вверх по стояку.
Может тогда всётаки заломать соседей и поставить МП трубу от своего полотенцесушителя до их, чтоб не было варианта скручивания с их стороны.
