Marypod
Шкафу жить в детской?!
Всем здравствуйте!
Есть у меня трехстворчатый шкаф. Если бы сломался - была бы рада отвезти на дачу или выбросить, но он - зараза - как новенький!
Хочу поставить его в детскую для 2-х девчонок (10 лет и 2 года). Как мне переделать его внутренности, чтобы они им активно пользовались?
Цвет - бук. Ручки - кнопки. Центральная часть - зеркало.
Размеры: высота 204 см (+11 см цоколь).
Ширина 147 см. Делится на 2 части. 2 двери по 48 см шириной на всю высоту. Внутри 1 полка и штанга (длина 96 см). 3я дверь - высота 132 см - не до пола (внутри тоже полка и штанга), под ней 4 выдвижных комодных ящичка по 18 см высотой.
Глубина 51 см.
Увидела такие штуки - может тоже так сделать?
К сожалению, уже начали паковать коробки к переезду и муж в самую нижнюю коробку упрятал все провода, а без них не могу перекинуть фото на комп. А фотки с айфона очень большие и не грузятся. И, видимо, руки не из того места растут...
Вот похожий шкаф, только у меня 4 выдвижных ящика и цвет бук. Размеры в первом сообщении.
Я вообще не пойму что именно вы переделать хотите? Внутренности или внешний вид? Уточните плиз, так как с удовольствием с Вами пообщаюсь, поскольку к нам в детскую подобный шкаф планирую поставить, только для двух пацанов )))
Хочу переделать внутренности, а внешний вид - вторичен.
О, тогда точно давайте вместе думать, для меня это еще нерешенный до конца вопрос!
Мои мысли: надо побольше ящиков, полки, особенно для мелких не особо подходят. Если неполучается встроить ящики, можно расставить их на полке. До штанги старшая достает? У нее уже много платьев, которые надо именно развесить? Я бы отделение где штанга разделила бы на две части, но не на всю высоту, а около метра, чтобы с одной стороны сделать короткую штангу для мелкой, а с другой стороны можно еще внизу 1-2 ящика или полки сделать, а остальное оставить под длинную одежду... Что то неуверена что понятно свою мысль объяснила, но пока ваши вопросы, комментарии послушаю.
Старшая моя - "пацанка" - в гардеробе есть пару платьев-сарафанов, в основном джинсы, джеггинсы и разный трикотаж. Поэтому штанги вообще не актуальны. Мы сделали детям кровать чердак. Под верхней кроватью шкафы с полками для книг и есть платяной шкаф - думаю, что его будет достаточно. (Нижняя кровать только изголовьем под верхней). Тоже думаю о выдвижных ящиках, но каких: полностью ДСП или сетка? Как их расположить?
