Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Путем проб и ошибок родилось 2 варианта перепланировки имеющегося кухонного гарнитура под другую кухню (http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=85863&st=0&forceDownload=1&_k=a7139aaa6090f87cefd46bcbea3302dc) Форумчане, не проходим мимо, ГОЛОСУЕМ! В каждом варианте идет дозаказ 1 фасада на ПММ + заглушки по краям. вариант 1 http://forum.ivd.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=344896 Плюсы 1 варианта: 1.все фасады использованы, Минусы 1 варианта (может быть и не минусы?): 1.маленькая раковина, 2.ПММ на 45 см. вариант 2 http://forum.ivd.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=344897 Плюсы 2 варианта: 1.большая раковина, 2.большая ПММ Минусы 2 варианта: 1. остается фасад на 40 см, 2. дозаказ фасада на 30-35 см, 3. от кухни съедается кусок 12 см х 100 см 4. нестандартная ширина столешницы (ок. 72 см) по стене с мойкой - дороже в 2,3 раза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Для удобства выкладываю: вариант 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Для удобства выкладываю: вариант 1 здравствуйте! а в варианте 1 нельзя мойку увеличить до колонны? смотрится вполне хорошо, и бюджетнее, я так понимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Вариант 2: цветом выделены несуществующие (пока) фасады. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Смотрим полки и вариант стены, перпендикулярной окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 здравствуйте! а в варианте 1 нельзя мойку увеличить до колонны? смотрится вполне хорошо, и бюджетнее, я так понимаю. Спасибо за внимание Можно увеличить, но хотелось чуть отступить от холодильника (вода, брызги моющего ср-ва)... Есть вариант что-то построить у стены холодильника и обложить это плиткой - продолжить фартук Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Основной вопрос - участок между холодильником и столом с выдвижными ящиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 4. нестандартная ширина столешницы (ок. 72 см) по стене с мойкой - дороже в 2,3 раза. Это не так, просто надо узнать с какой шириной работают ваши мастера. габаритные размеры столешниц бывают: Длина - 3000 мм. Ширина - 300 мм., 400 мм., 600 мм., 800 мм., 900 мм., 1200 мм. Толщина - 18 мм., 27 мм., 40 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Это не так, просто надо узнать с какой шириной работают ваши мастера. габаритные размеры столешниц бывают: Длина - 3000 мм. Ширина - 300 мм., 400 мм., 600 мм., 800 мм., 900 мм., 1200 мм. Толщина - 18 мм., 27 мм., 40 мм. это информация от моих мастеров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Короб из влагостойкого гипсокартона, отделанный плиткой - чем не полка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
