Snowqueen Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Угловая мойка мне как раз нравится, кроме того трубы под воду будут тянуть из ванны справа от мойки, поэтому там для нее самое удобное место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Поддерживаю отказ от угловой мойки! Места много занимает, а толку от нее совсем не больше, чем от обычной. Может варочную левее расположить и мойку сместить в обычный шкаф слева от угла? Правее от угла ПММ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snowqueen Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Бутылочница мне всегда казалась нужным предметом, т.к. всегда имею в наличии несколько видов масла - с запахом, без запаха, оливкое и др. Где их в такой случае хранить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snowqueen Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 поясню: синяя стрелка - трубы водоснажения идут из ванны. зеленая стрелка - будет тянуться труба для вентиляции в шахту. Поэтому кардинально менять расположение варочной поверхности и мойки не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Бутылочница мне всегда казалась нужным предметом, т.к. всегда имею в наличии несколько видов масла - с запахом, без запаха, оливкое и др. Где их в такой случае хранить? Скажем, 3 бутылки с маслом - ок. "и др." - что именно? У вас маленькая территория для кухни, нужно четко отадавать себе отчет, что, в каком кол-ве и где хранить. Вы уверены, что ваше "и др." существует? Или это из соображений про запас, бутылку с уксусом поставить. у 4 бутылки выйдет - под них разве нужно 2 бутылочницы. Мое мнение, это барство. Вот мы в семье активные потребители оливкового масла, муж закупил осенью сразу 20 банок (в металле) литровых оливкового масла, храню на утепленном балконе. В кухонном шкафу храню 3 бутылки с маслом (разного как вы написали). Попробуйте подвинуть раковину, чтобы она оставалась в углу, но подход был к ней с лицом к одно из стен и переиграть одну и бутылочниц под более полезную территорию хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snowqueen Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Бутылочница одна планируется, только нужно будет переместить ее между шкафом с мойкой и ПММ (кроме того будет выполнять функцию фальш-панели), т.к. между мойкой и пмм должно что-то стоять, т.к. столешницу крепить не к чему. Соответственно, вместо стараой бутылочницы будут увеличены шкафы тандембоксы с 60 до 90 см. А почему такое категоричное отношение к угловой мойке? в шкафу под ней планируется мусорное ведро, ведро с картошкой , можно банки пустые поставить. Еще нужно фильтр для воды там расположить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Угловая мойка как вам нарисовали -это реально огромный шкаф по вмещению, мусорка и 5 кило картошки будут королями в шкафу размещаться СРАЗУ при открывании дверцы, а в глубине хранить можно, да, соленья-варенья, их доставать это всем телом погружаться в шкаф. Поэтому я и предлагаю вам четко понять что и какое кол-во требует мест хранения на кухне. Вот у вас уже пустые банки всплыли.... раз вы их храните, значит что-то закручиваете? А "закрутку" где храните? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snowqueen Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Поэтому я и предлагаю вам четко понять что и какое кол-во требует мест хранения на кухне. Вот у вас уже пустые банки всплыли.... раз вы их храните, значит что-то закручиваете? А "закрутку" где храните? Заготовок особо не делаем, пока возим от родителей. Но тем не менее всегда есть 3-4 дежурные 3-х литровые банки - из-под варенья, соленья, и капусту дома периодически солю, поэтому банки перемещаются холодильник - шкаф. Кроме того много мелкой бытовой техники - мясорубка (довольно большая), тостер, соковыжималка, пароварка, блендер, тоже бы не хотелось, чтобы они были на виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xalazi Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 потдерживаю предыдущие посты, насчёт двух колонок, Вы зажимаете себя между колонами. В основном, колонки ставят рядом с друг другом, а не в разных концах кухни. Верх у Вас светлый? А почиму угловой верхний шкаф только тёмный?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 По функционалу- 1.не совсем понятно назначение колонны у входной двери. Нужна ли она реально? 2. Угловая мойка и пмм рядом - неудобно будет пользоваться обоими предметами, т.к. При загрузки пмм понадобится например выбросить отходы из тарелок, либо просто перезагрузить тарелки из мойки в пмм - а тут дверка пмм будет открываться и перекрывать доступ к мойке. 3. Да под угловой мойкой много места съедается - если сделать прямой угол - то можно больше шкафчиков или ящичков разместить, и ассортимент прямых моек не меньше чем угловых. Из вариантов размещения Можно пмм встроить в колонну, можно все поставить в прямую линию, но сделать небольшую мойку и плиту на 60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
