xemul Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Нужна краска матовая, полуматовая.. с небольшой фактурой. Требуется отличная укрывистость, сокрытие дефектов подготовки поверхности, ударостойкость (два маленьких ребенка) и стойкость к мойке. Простота нанесения без навыков профессионала. Место нанесения потолок и стены кухни. Опыта с красками еще не было (малозначительный), а обилие печатных материалов только больше путает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Нужна краска матовая, полуматовая.. с небольшой фактурой. Требуется отличная укрывистость, сокрытие дефектов подготовки поверхности, ударостойкость (два маленьких ребенка) и стойкость к мойке. Простота нанесения без навыков профессионала. Место нанесения потолок и стены кухни. Опыта с красками еще не было (малозначительный), а обилие печатных материалов только больше путает. Возьмите от Dulux. Соответствует всем Вашим потребностям. Всё последующее будет уже с приставкой "декоративная", что повлечёт существенное удорожание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Dulux дефекты подготовки не скроет. И ударостойкость у нее обычная. Нужно выделить среди требований к краске наиболее существенные, по ним и выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Dulux дефекты подготовки не скроет. И ударостойкость у нее обычная. Нужно выделить среди требований к краске наиболее существенные, по ним и выбирать. Я пользовал Alpa Акварельеф http://www.kraskileto.ru/product/686/ очень стойкая к повреждениям и легко моется, хочется что-то вроде такой же... по структуре у нее небольшая шагрень по все поверхности, незначительные огрехи подготовки поверхности замаскирует. Но она тяжеловата в нанесении, с ней не удобно работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Dulux дефекты подготовки не скроет. И ударостойкость у нее обычная. Нужно выделить среди требований к краске наиболее существенные, по ним и выбирать. В неразбавленном виде, если использовать "меховой" валик с длинным ворсом, то образуется шагрень, которая и скроет, как раз, незначительные дефекты. "Ударопрочность" же зависит в большей степени от подготовки и жёсткости основания. По толстому Ветониту при любой краске останутся следы от "боя на саблях". Составы, которые заведомо скроют сколы стен от 0,5 мм и больше - это уже то, что наносится шпателями, пульверами, набрызгом и т.п. Т.е., краски, которые в конечном виде имеют толщину от 0,7 мм и выше или перепады толщин до 1,5 мм - венецианки, конкретные шагрени, байромиксы и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 В неразбавленном виде, если использовать "меховой" валик с длинным ворсом, то образуется шагрень, которая и скроет, как раз, незначительные дефекты. "Ударопрочность" же зависит в большей степени от подготовки и жёсткости основания. По толстому Ветониту при любой краске останутся следы от "боя на саблях". Составы, которые заведомо скроют сколы стен от 0,5 мм и больше - это уже то, что наносится шпателями, пульверами, набрызгом и т.п. Т.е., краски, которые в конечном виде имеют толщину от 0,7 мм и выше или перепады толщин до 1,5 мм - венецианки, конкретные шагрени, байромиксы и т.п. Спасибо за ликбез. Нужна именно краска под валик , ни каких шпателей и пулевизаторов. Основание подготовлено следующим образом на выровненую поверхность наклеена паутинка 40 гр/м2 поверх зашпаклевана Шитрок Проформ (черная крышка).Насколько тот же Дулукс допускает повторное перекрашивание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 .... на выровненую поверхность наклеена паутинка 40 гр/м2 поверх зашпаклевана Шитрок Проформ (черная крышка). Насколько тот же Дулукс допускает повторное перекрашивание? Сколько угодно.... Пока толщина краски до 40 - 50 мм не дойдёт. Тогда может начать отваливаться уже от собственного веса. Обратите внимание на ту, где присутствуют слова "кухня" и "влажный". Беспроблемная на истирание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 В неразбавленном виде, если использовать "меховой" валик с длинным ворсом, то образуется шагрень, которая и скроет, как раз, незначительные дефекты. В том-то и дело, что незначительные. Топикстартер спрашивал про краску, маскирующую дефекты, поэтому я и встрял, чтобы у народа не сложилось ложное представление о краске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
789 Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 А какую краску посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OCa Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Я недавно использовала Dulux для кухни и ванной. Мне понравилась. Укрывистость в два слоя хорошая. Замаскировала небольшие огрехи поклейки обоев (клеили флизелин, кое где были небольшие зазоры у швов, после покраски они стали незаметны). Уже помыла поверхность – полет отличный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
