xemul
Выбор краски с эффектом маскировки
Нужна краска матовая, полуматовая.. с небольшой фактурой. Требуется отличная укрывистость, сокрытие дефектов подготовки поверхности, ударостойкость (два маленьких ребенка) и стойкость к мойке. Простота нанесения без навыков профессионала. Место нанесения потолок и стены кухни.
Опыта с красками еще не было (малозначительный), а обилие печатных материалов только больше путает.
Возьмите от Dulux. Соответствует всем Вашим потребностям.
Всё последующее будет уже с приставкой "декоративная", что повлечёт существенное удорожание.
Dulux дефекты подготовки не скроет. И ударостойкость у нее обычная. Нужно выделить среди требований к краске наиболее существенные, по ним и выбирать.
Я пользовал Alpa Акварельеф http://www.kraskileto.ru/product/686/ очень стойкая к повреждениям и легко моется, хочется что-то вроде такой же... по структуре у нее небольшая шагрень по все поверхности, незначительные огрехи подготовки поверхности замаскирует. Но она тяжеловата в нанесении, с ней не удобно работать.
В неразбавленном виде, если использовать "меховой" валик с длинным ворсом, то образуется шагрень, которая и скроет, как раз, незначительные дефекты. "Ударопрочность" же зависит в большей степени от подготовки и жёсткости основания. По толстому Ветониту при любой краске останутся следы от "боя на саблях".
Составы, которые заведомо скроют сколы стен от 0,5 мм и больше - это уже то, что наносится шпателями, пульверами, набрызгом и т.п. Т.е., краски, которые в конечном виде имеют толщину от 0,7 мм и выше или перепады толщин до 1,5 мм - венецианки, конкретные шагрени, байромиксы и т.п.
В неразбавленном виде, если использовать "меховой" валик с длинным ворсом, то образуется шагрень, которая и скроет, как раз, незначительные дефекты. "Ударопрочность" же зависит в большей степени от подготовки и жёсткости основания. По толстому Ветониту при любой краске останутся следы от "боя на саблях". Составы, которые заведомо скроют сколы стен от 0,5 мм и больше - это уже то, что наносится шпателями, пульверами, набрызгом и т.п. Т.е., краски, которые в конечном виде имеют толщину от 0,7 мм и выше или перепады толщин до 1,5 мм - венецианки, конкретные шагрени, байромиксы и т.п.
Спасибо за ликбез. Нужна именно краска под валик , ни каких шпателей и пулевизаторов. Основание подготовлено следующим образом на выровненую поверхность наклеена паутинка 40 гр/м2 поверх зашпаклевана Шитрок Проформ (черная крышка).
Насколько тот же Дулукс допускает повторное перекрашивание?
.... на выровненую поверхность наклеена паутинка 40 гр/м2 поверх зашпаклевана Шитрок Проформ (черная крышка).
Сколько угодно....
Пока толщина краски до 40 - 50 мм не дойдёт. Тогда может начать отваливаться уже от собственного веса.:excl::pardon:
Обратите внимание на ту, где присутствуют слова "кухня" и "влажный". Беспроблемная на истирание.
В том-то и дело, что незначительные. Топикстартер спрашивал про краску, маскирующую дефекты, поэтому я и встрял, чтобы у народа не сложилось ложное представление о краске.
Я недавно использовала Dulux для кухни и ванной. Мне понравилась. Укрывистость в два слоя хорошая. Замаскировала небольшие огрехи поклейки обоев (клеили флизелин, кое где были небольшие зазоры у швов, после покраски они стали незаметны). Уже помыла поверхность – полет отличный.
