skigs Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Mежду верхом перегородки и потолком точно помню был раствор. Расчистить зазор нужно по длинне всей стены? или можно локально - где участок с трещиной? А после расчистки и запенивания что делать с имеющейся трещиной (не хочется заклеивать ГКЛ)? Расчистить надо по всей длине. После ликвидации причины возникновения трещин (ы), саму трещину можно обработать "классическим" образом: расшить и зашпатлевать (предыдущую шпаклевку расчистить на ширину серпянки), проклеить серпянкой и зашпатлевать по плоскости начисто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 skigs, спасибо! попробуем сделать как вы советуете! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 К сожалению, серпянка не удержит трещину, порвавшую перестенок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 К сожалению, серпянка не удержит трещину, порвавшую перестенок. Практически - да, толку от серпянки нет, но по крайней мере она будет служить маячком.Но существуют же укрепляющие ремсоставы на безусадочных цементах, потом не может же она расширяться бесконечно, если например убрать источник возмущения (нагрузку от перекрытия сверху). Неизвестно имеется ли там сквозная трещина. Если я правильно понял, она идет строго вертикально от пола до потолка с двух сторон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Перегородка стоит на монолитном основании - возведена была застройщиком. Стяжку мы заливали потом, После заселения, завоза мебели - нагрузка на перекрытие увеличится. Трещина может появиться вновь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 потом не может же она расширяться бесконечно Бесконечно - не может. Когда-то остановится. Но вы можете сказать, когда это случится? Завтра? Тогда послезавтра - за серпянкой. А если через неделю? Через месяц? А через год новый сосед начнет ремонт, залитие стяжки и т.д. Процесс с трещиной продолжится? Никто точно не скажет. Поэтому серпянка не выход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 стена почти 5 м в длину... не планировали ее обклеивать гиспокартоном... обидно! столько сил потрачено на ее выравнивание... а если стену в нескольких местах с 2-х сторон скрепить такими штуками это не поможет? кстати, трещинка расширилась немного за месяц... она так и будет расширяться или этот процесс должен остановиться? С учетом выше написанного (удаление жесткого примыкания к потолку) думаю несколько стяжек поперек трещины спасут ситуацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Если я правильно понял, она идет строго вертикально от пола до потолка с двух сторон. да, трещина идет вертикально от пола вверх. до потолка она еще не добралась... видимая часть трещины заканчивается в 25 см от потолка. Бесконечно - не может. Когда-то остановится. Но вы можете сказать, когда это случится? Завтра? Вот это главный вопрос, который меня мучает! :) С учетом выше написанного (удаление жесткого примыкания к потолку) думаю несколько стяжек поперек трещины спасут ситуацию. С учетом всех советов, наверное будем действовать так: 1. расчистим шов у потолка и запеним 2. сделаем пробные маяки на стене и посмотрим, будет ли трещина расходится дальше 3. если процесс остановится, то разошьем трещину, сделаем несколько стяжек с каждой стороны, положим серпянку и заштукатурим снова. 4. будем ждать какое-то время (недельки 2), и если трещина не проявится. то приступим с шпатлевке)))) всем огромное спасибо! Если есть какие-то еще мысли и советы, рада буду послушать! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 По технологии укладки плит ПГП предусмотрено шпаклевание зазора между верхним рядом и потолком: 5.10 Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитамии перекрытием заполняется монтажным клеем. неужели составители альбома технических решений ни знакомы с прогибами межэтажных мембран в монолитах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 По технологии укладки плит ПГП предусмотрено шпаклевание зазора между верхним рядом и потолком: неужели составители альбома технических решений ни знакомы с прогибами межэтажных мембран в монолитах? Знакомы ;) Поэтому и зазор косой и верхняя грань плиты на расстоянии 10 мм от перекрытия. Если нагрузка со стороны перекрытия будет увеличиваться-гипсовый клей начнет "выкрашиваться" не давая нагрузки на перегородку. Проектировщики, так же учли возможный вариант повышенной подвижности перекрытия: 5.11 При эластичном примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специ- альных скоб с определенным шагом (см. документ М 8.10/07-3). Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбе- лями к ограждающим констРукциям. http://yandex.ru/yandsearch?text=5.10+Плиты+последнего+ряда+делаются+со+скошенными+гранями.+Полость+между+верхними+плитами+и+перекрытием+заполняется+монтажным+клеем.+&lr=213 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
