tanse Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Делаем ремонт своими силами в новостройке. Стены в квартире оштукатурили ротбандом соблюдая всю технологию нанесения. Прошло полгода и вдруг на оштукатуренной стене (межкомнатная перегоротдка из керамзитоблоков) пооявилась трещина, причем с обеих сторон (со стороны кухни и со стороны комнаты. Штукатурка нигде не бухтит, нигде не отошла. Сделали небольшой неглубокий маячок - через неделю снова проявилась трещина. Тогда локально расшили трещину до блоков - около 1,5 см. штукатурки - сделали снова маяки с 2-х сторон. Через 2 недели снова проявилась нитевидная трещина с обеих сторон. В общем, трещина в стене продолжает увеличиваться: если месяц назад она была едва заметна, то сейчас - снизу стены она около 0,5 мм (к верху она сужается до еле видной полосочки). Что можно сделать, для того, чтобы остановить расширение трещины? Скоро клеить обои, а у нас тут такое безобразие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Получается что трещина сквозная и ваша перегородка из керамзитоблоков треснула? А что насчет основания? на чем стоит эта перегородка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Получается что трещина сквозная и ваша перегородка из керамзитоблоков треснула? А что насчет основания? на чем стоит эта перегородка? Получается, что так! трещина сквозная! Когда расшили локально трещину - не было понятно, где конкретно трещина - в самом блоке или по шву... может нужно было вскрыть больший участок? Перегородка стоит на монолитном основании - возведена была застройщиком. Стяжку мы заливали потом, после укладки проводов и труб отопления. Стяжка к стене не примыкает. Трещина идет именно снизу вверх. Какая может быть причина ее появления? и что с ней теперь делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Получается, что так! трещина сквозная! Когда расшили локально трещину - не было понятно, где конкретно трещина - в самом блоке или по шву... может нужно было вскрыть больший участок? Перегородка стоит на монолитном основании - возведена была застройщиком. Стяжку мы заливали потом, после укладки проводов и труб отопления. Стяжка к стене не примыкает. Трещина идет именно снизу вверх. Какая может быть причина ее появления? и что с ней теперь делать? слишком мало информации. Может фото какое нибудь имеется? Может перегородку сделали без перевязки блоками и треснуло просто по шву, может в месте расположения шва проходит стык плит перекрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Может фото какое нибудь имеется? вот фотка трещины а как лучше сфоткать? как была сделана перегородка - я не знаю, к сожалению... видимых трещин до штукатурки на ней замечено не было... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Саму сквозную трещину без переборки перегородки не убрать. Обклейте перегородку с двух сторон реставрационным гипроком (армированный, 6,5 мм). Трещину наружу не выпустит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 стена почти 5 м в длину... не планировали ее обклеивать гиспокартоном... обидно! столько сил потрачено на ее выравнивание... а если стену в нескольких местах с 2-х сторон скрепить такими штуками это не поможет? кстати, трещинка расширилась немного за месяц... она так и будет расширяться или этот процесс должен остановиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Трещины на перегородках появляются вследствие "жесткой привязки" к потолку! Т.е. между верхом перегородки и потолком - раствор, нужно зазор заполнить монтажной пеной. Если в квартире сверху начали укладывать стяжку, то увеличившаяся нагрузка передается на вашу перегородку и вызывает появление трещин. Необходимо расчистить зазор (2-3 см) между верхом перегородки и потолком, заполнить его пеной и зашпатлевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Трещины на перегородках появляются вследствие "жесткой привязки" к потолку! Т.е. между верхом перегородки и потолком - раствор, нужно зазор заполнить монтажной пеной. Если в квартире сверху начали укладывать стяжку, то увеличившаяся нагрузка передается на вашу перегородку и вызывает появление трещин. Необходимо расчистить зазор (2-3 см) между верхом перегородки и потолком, заполнить его пеной и зашпатлевать. Mежду верхом перегородки и потолком точно помню был раствор. Расчистить зазор нужно по длинне всей стены? или можно локально - где участок с трещиной? А после расчистки и запенивания что делать с имеющейся трещиной (не хочется заклеивать ГКЛ)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Mежду верхом перегородки и потолком точно помню был раствор. Расчистить зазор нужно по длинне всей стены? или можно локально - где участок с трещиной? А после расчистки и запенивания что делать с имеющейся трещиной (не хочется заклеивать ГКЛ)? Расчистить надо по всей длине. После ликвидации причины возникновения трещин (ы), саму трещину можно обработать "классическим" образом: расшить и зашпатлевать (предыдущую шпаклевку расчистить на ширину серпянки), проклеить серпянкой и зашпатлевать по плоскости начисто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
